Voir les messages sans réponses | Voir les sujets récents
Problème trouvé ? > mettre [résolut] au titre de votre sujet.
Auteur |
Message |
Clyrius
Sujet du message: Re: 106 quicksilver régime moteur Posté: Mercredi 20 Janvier 2016 21:22 |
Inscription: Vendredi 12 Août 2005 19:25 Messages: 159 Localisation: marseille
Si le pas à pas est bon, et que le papillon se ferme, elle devrait pas rester à 1300 tr /min...
Donc soit tu as une prise d'air quelque part, soit ton calculateur enrichie un max.
Si c'est pas une prise d'air, faut trouver pourquoi ton calculateur enrichie autant... Sonde de température d'eau est bonne ? Sur ton modèle tu peux pas faire comme sur les notres, à savoir inverser 2 prises ?
Haut |
Kevin62220
Sujet du message: Re: 106 quicksilver régime moteur Posté: Mercredi 20 Janvier 2016 22:19 |
Donc j'ai un sifflement suivant la position de mon pieds à la pédale d'accélérateur et surtout en pente quand je lève le pieds sa siffle fort . Donc j'ai mit une bombe de nettoyant frein partout sur l'admission et les durite d'air et d'essence et rien n'a bouger !
Ensuite au diag il me dit la bobine et lambda en défaut donc je pense pas à la sonde de température d'eau et elle date de 7 mois je l'avais déjà changer .
Plus il fait froid dehors plus sa galère ... sa fait tout et n'importe quoi ... sa descend plus du régime parfois sa tombe à 500tr ...
J'ai changer lantiparasite et en denudant le câble j'ai vu que mon faisceau est noir au lieu d'être cuivre ...
Je vais me pencher sur le faisceau moteur surtout que les 2 défaut sont sur le même câblage ainsi que lantiparasite
Haut |
Clyrius
Sujet du message: Re: 106 quicksilver régime moteur Posté: Mercredi 20 Janvier 2016 22:53 |
teste les continuités de ton faisceau et les résistances, au moins tu sera fixé ^^
Haut |
Clyrius
Sujet du message: Re: 106 quicksilver régime moteur Posté: Mercredi 20 Janvier 2016 22:54 |
Pour le sifflement, c'est étrange ...
t'es sur que ça vient du moteur ? et pas de la boite ?
Haut |
Kevin62220
Sujet du message: Re: 106 quicksilver régime moteur Posté: Mercredi 20 Janvier 2016 23:17 |
Sa se pourrait bien elle commence à lâcher mais pour sa sifflerais fort en descente le pieds lever ?
Haut |
Kevin62220
Sujet du message: Re: 106 quicksilver régime moteur Posté: Mercredi 20 Janvier 2016 23:18 |
Comment tester ? Ces sa qui me bloque ^^
Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
