| problème distribution http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=5&t=28833 |
| Auteur: | dul27 [ Dimanche 07 Février 2016 16:23 ] |
| Sujet du message: | problème distribution |
Bonjour Je viens vers vous pour 2/3 conseille. Suite au montage de la nouvelle distribution sur ma Punto D, la courroie et les galets tendeur et enrouleur sont neuf. Ma courroie bouge sur les poulies, résultat sa refait des marques dans les carteres. De quoi sa pourrait venir? Courroie trop ou pas assez tendu? Merci d'avance |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Dimanche 07 Février 2016 17:38 ] |
| Sujet du message: | Re: problème distribution |
sa viendrait d'une poulie qui tourne pas rond si ta courroie se décale vers l’extérieur |
| Auteur: | PF47 [ Dimanche 07 Février 2016 18:24 ] |
axe de galet x2 ptetre |
| Auteur: | dul27 [ Dimanche 07 Février 2016 19:10 ] |
Les galets sont neuf sauf PAE mais elle tourne bien et n'est pas voiler. |
| Auteur: | ludoservices [ Dimanche 07 Février 2016 21:07 ] |
Qualité de la courroie ? |
| Auteur: | tibb69 [ Dimanche 07 Février 2016 22:57 ] |
elle se decalle toujours du meme coté ? (soit exterieur ou interieur) |
| Auteur: | dul27 [ Dimanche 07 Février 2016 23:01 ] |
Non elle bouge de gauche a droite soit elle se centre, soit elle va vers l'intérieur soit l'extérieur. C'est une courroie dayco, c'est la 1er fois que j'ai le soucis sur cette marque. Même si d'habitude j'utilise des contitech |
