Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 6:03
 Sujet du message: [TUTO] Réparation toit coulissant VW EOS
MessagePosté: Jeudi 16 Janvier 2020 14:56
Bonjour à tous,
Beaucoup de VW EOS (et autre modèle genre Golf, Jetta, etc) ont des problèmes de toit ouvrant (il ne se ferme plus, ou ne s'ouvre plus).
La majorité des cas ont pour cause directe, l'usure très prononcée et anormale de l'engrenage plastique, à l'intérieur du moteur électrique, permettant de déplacer les câbles pour ouvroir le toit en verre et son par soleil, ainsi que l'engrenage extérieur en alu.
Le problème initial vient de l'alignement du toit en verre et de ses rails, des coulisseaux qui commencent à être freiné en mouvement et les câbles qui commencent à s’abîmer au cours de leur utilisation.
https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/e ... 82/871100/
https://www.vagdiscount.com/eos-c-611.h ... 1e8dvpl1c1
Il convient donc de vérifier que la fenêtre et manipulable (sans le moteur) sans trop forcer, de vérifier/changer les câbles du toit en verre 50€ :
https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/e ... 1Q0871327/
Peut être aussi besoin de changer les câbles du par soleil 50€ :
https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/e ... 1Q0871328/
Ensuite changer les pièces du moteur si toujours fonctionnel :
https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/e ... Q0959591C/
Ou seulement l'engrenage interne plastique si usé pour 50€ (il existe une version renforcée en alu pour 150€ approx) ainsi que l'engrenage extérieur en alu pour 150€
Sinon changer le moteur complet pour 500€ (trouvable à 200€ d'occasion) :
Je prendrai des photos au fur et à mesure des réparations.
