106 1.4l 75ch multipoint qui cale h24,quoi faire...????????? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=5&t=29711 |
Page 2 sur 3 |
Auteur: | PF47 [ Mardi 12 Novembre 2019 5:39 ] |
Sujet du message: | Re: 106 1.4l 75ch qui cale à tout bout de champ, ? |
Sa devait etre une 1.5D lol |
Auteur: | KRINIX [ Mercredi 04 Décembre 2019 3:11 ] |
Bon cette fois ci ça continue Rond point feu rouge c est intermittent sauf avant hier soir ps voulu redemarer Laisser sur le parking boulot |
Auteur: | KRINIX [ Mercredi 04 Décembre 2019 3:13 ] |
Hier matin j ai réussi à la redémarrer par contre Cale toujours mais pas à tous les coups Aucune sonde changer depuis Ça commence à m agacer Dans les bouchons obliger de garder l accélérateur sinon c cale |
Auteur: | KRINIX [ Mercredi 04 Décembre 2019 3:26 ] |
Le pmh a jamais été changé 220 000km Le potar de ralenti a moins de 20000km Comme la pression absolu Ses deux la avais été changer ça avais améliorer mais c est pas encore ca |
Auteur: | ax10 transfo gt [ Mercredi 04 Décembre 2019 9:09 ] |
potentiomètre papillon déjà changé je me rappel plus? mais si c'était lui en accélérant elle devrais démarré en toute logique |
Auteur: | KRINIX [ Mercredi 04 Décembre 2019 11:10 ] |
oui le potentiomètre de ralenti à été changé il y a deux ans. |
Auteur: | ax10 transfo gt [ Mercredi 04 Décembre 2019 11:59 ] |
ok, voit du coté du PMH ou pompe à essence son débit connerie du style quoi |
Auteur: | KRINIX [ Mercredi 04 Décembre 2019 12:15 ] |
ok merci ce qui est con c'est que je n'ai aucun stock de pièce pour celle ci vais voir pour en commandé quelque une d'avance |
Auteur: | ax10 transfo gt [ Mercredi 04 Décembre 2019 12:16 ] |
et la s16 toujours en haut? car les pièces sont identique pour la plupart |
Auteur: | PF47 [ Mercredi 04 Décembre 2019 12:27 ] |
il faudrait que tu met la liste de tout se que tu lui a changé avec se problème, Sinon idem que ax,faut poursuivre les recherche, pas le choix, pas de délire électrique quand sa te fait sa ? (tes sur d'etre sur le bon poste, c'est celui de richard26 page 1 je deplace sur ton post ?) |
Auteur: | KRINIX [ Mercredi 04 Décembre 2019 14:19 ] |
j'avais mis ici car ce sont les mêmes symptômes |
Auteur: | ax10 transfo gt [ Mercredi 04 Décembre 2019 16:59 ] |
j'y penses as tu vérifier les compressions de ton moteur |
Auteur: | KRINIX [ Jeudi 05 Décembre 2019 9:57 ] |
ax10 transfo gt a écrit: j'y penses as tu vérifier les compressions de ton moteur aucune possibilité de vérifier |
Auteur: | PF47 [ Jeudi 05 Décembre 2019 10:12 ] |
Continu petit peu par petit peu de changer les trucs pas le choix Tu l'avai passer au PC/valise ? Obd1 comme ma xs ? |
Auteur: | ax10 transfo gt [ Jeudi 05 Décembre 2019 10:18 ] |
investit dans un compressiomètre même de merde en vrai tu t'en fou des valeurs plus ou moins juste s'assurer que les 4 cylindres sont à la même valeur environ |
Auteur: | Jack 49 [ Jeudi 05 Décembre 2019 11:39 ] |
Sujet du message: | Re: 106 1.4l 75ch multipoint qui cale h24,quoi faire...????? |
Débranche, mets un coup de nettoyant contact, vérifie visuellement les contacts et les fils du câblage et rebranche 1 à 1 tous les connecteurs du système d'injection (capteurs, relais double, actuateurs, calculateur, module allumage, bobine,) . Vérifie le fusible de la pompe à essence et les contacts qui correspondent. As tu essayé de lire les défauts en mémoire dans le calculateur ? |
Auteur: | KRINIX [ Jeudi 05 Décembre 2019 12:09 ] |
Je vais faire ça ce week end. Pour la lecture des defaults, malheureusement je n'ai rien pour pouvoir le faire |
Auteur: | Jack 49 [ Jeudi 05 Décembre 2019 17:34 ] |
Tu n'as pas besoin de grand chose. viewtopic.php?t=118 Les balais du moteur de la pompe à essence peuvent être usés et provoquer le fonctionnement erratique sur les 2 autos. |
Auteur: | KRINIX [ Vendredi 06 Décembre 2019 8:53 ] |
merci des infos Jack49 |
Auteur: | KRINIX [ Samedi 07 Décembre 2019 13:42 ] |
Ré je cherche mais je trouve pas Pmh changé c est pas ca Capteur position pap c est pas ca Pompe a essence c est pas ça mais il y a eu du mieux a ce moment la |
Page 2 sur 3 | Heures au format UTC |
