Problème de FC/OC (fermeture centralisé)sur ma 106 open http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=5&t=29786 |
Auteur: | Bastien [ Samedi 07 Décembre 2019 12:37 ] |
Sujet du message: | Problème de FC/OC (fermeture centralisé)sur ma 106 open |
Bonjour, Depuis hier, lorsque je veux fermer ma 106 avec la clef du côté conducteur, rien ne se passe, je suis obligé de passer par le côté passager pour actionner a l'aide de la targette de la portière, la centralisation de la fermeture des portes ? pourtant j'arrive a ouvrir et déverrouiller du côté conducteur ? Comment puis je procéder pour voir d’où viens le problème et ainsi le résoudre ? Merci |
Auteur: | PF47 [ Samedi 07 Décembre 2019 18:15 ] |
Sujet du message: | Re: problème avec serrure centralisée a clefs de ma 106 open |
A tout les coups, c'est le faisceau de port, de liaison porte /chassis, Des files doivent etre denudé et court circuit. Tu as pas de coup d'électricité quand tu touche la portiere ? |
Auteur: | Bastien [ Dimanche 08 Décembre 2019 16:37 ] |
PF47 a écrit: A tout les coups, c'est le faisceau de port, de liaison porte /chassis, Des files doivent etre denudé et court circuit. Tu as pas de coup d'électricité quand tu touche la portiere ? Bonjour, non, je ne prends pas de châtaigne en touchant la porte, et maintenant que j'y pense, j'ai peut être fait une bêtise, la semaine passée, lorsqu'il a gelé, je n'ai pu ouvrir la serrure de mon réservoir en voulant faire le plein, alors ensuite, dans la journée, j'ai mis du lubrifiant en bombe et j'ai réussi a l'ouvrir, puis je me suis dis que je devrais en mettre sur les autres fermetures histoire d'éviter le même problème et là j'ai peut être eu tord ? |
Auteur: | Bastien [ Dimanche 08 Décembre 2019 16:43 ] |
Sujet du message: | Re: Problème de FC/OC (fermeture centralisé)sur ma 106 open |
et pourquoi arriverais je a la déclencher de l'intérieure du côté conducteur ? |
Auteur: | PF47 [ Dimanche 08 Décembre 2019 17:12 ] |
Les deux coter fonctionne a la fois ensemble et indépendamment électriquement tchek le faisceau de liaison portier coter conducteur Il se peut aussi que ton moteur electrique de oc/fc soit/commence a etre hs, se genre de probleme mais deja arriver Plusieurs fois. |
Auteur: | Bastien [ Dimanche 08 Décembre 2019 17:29 ] |
j'aimerais bien retaper entièrement ma 106, mais je n'y connais rien du tout en mécanique ou électricité. j'ai déjà fais refaire la courroie de distribution et d'autres éléments essentiels, elle roule pas trop mal,mais je pense qu'il faut que je change quelques trucs, notamment pour le contrôle technique qu'elle va passer en juillet |
Auteur: | PF47 [ Dimanche 08 Décembre 2019 23:44 ] |
Réparer le faisceau nécessite effectivement des connaissance surtout si c'est pas un faisceau dit "débrancheable" |
Auteur: | Bastien [ Lundi 09 Décembre 2019 17:28 ] |
PF47 a écrit: Réparer le faisceau nécessite effectivement des connaissance surtout si c'est pas un faisceau dit "débrancheable" Bonjour, et comment dois je procéder ? existe il une notice technique, je suis quand même pas manchot |
Auteur: | PF47 [ Lundi 09 Décembre 2019 18:17 ] |
Le truc simple et rapide pour commencer c'est vérifier si ya des files de sectionner et qui se touche dans la gaine noir |
Auteur: | Bastien [ Lundi 09 Décembre 2019 18:23 ] |
PF47 a écrit: Le truc simple et rapide pour commencer c'est vérifier si ya des files de sectionner et qui se touche dans la gaine noir ok , j'irais voir cela dès que possible . Merci et bonne soirée |
Page 1 sur 1 | Heures au format UTC |
