Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 20:45
 Sujet du message: 206 ne démarre pas
MessagePosté: Vendredi 21 Décembre 2018 10:57
bon comme si le fait d'être en plein travaux, les dents pour bébés (qui dit dents, dit ne dort pas, donc les parents non plus :cagoule: ), une 106 qui galère à démarrer à chaud, la nouveauté c'est la 206 de madame ne démarre plus depuis ce matin :bourrer: :yeux:
c'est une 206 xs 1,6l 16v
elle partait pour passer le CT ce matin quand cette 206 n'a pas voulu démarrer :bfille: :kenshi:
symptomes: on met la clé, le contact, les voyant s'allume, puis au moment de démarrer, plus de voyant, plus rien, avec un "tic ! tic ! tic ! tic ! tic ! tic !" :bvoyons:
test batterie : sans démarrer 11.45 :bignou:
j'ai essayer avec des câbles, rien y fait :oufwid:
vous en penser quoi (perso j'ai du mal à réfléchir là :bourrer: ) ?
- alternateur
- démarreur
- pompe à essence
quelqu'un peux aussi m'éclairer sur le rôle du bouton rouge (présent aussi sur les 106 phase 2) dans le compartiment moteur :jap: ?
merci :jap: ;)
 Sujet du message: Re: 206 ne démarre pas
MessagePosté: Vendredi 21 Décembre 2018 12:05
bouton rouge c'est coupure electrique en cas de retournement
appuie dessus peut etre que ca va tous te remettre d'aplombs
moi ca me l'a fait au mois de novembre lorsque j'avais sortie le moteur boite
mais le tic tic tic en general c'est le demarreur qui veut tourner mais qui ne veut pas s'enclencher
MessagePosté: Vendredi 21 Décembre 2018 13:21
+1 tic tic, démarreur qui n'arrive pas à tourner soit par manque de jus de la batterie, ou le démarreur lui même hs, voir la tresse de masse sur la boite assez fragile sur les 206
MessagePosté: Vendredi 21 Décembre 2018 14:52
ok merci j'avais çà à peu près en tête :jap:
MessagePosté: Dimanche 23 Décembre 2018 0:23
Après test, c'est la masse (fils du faisceau moteur vers la batterie) qui ne faisait pas contact.
Elle a démarrée avec des câbles, mais la batterie est quand même fatiguée.
Merci :jap:
MessagePosté: Dimanche 23 Décembre 2018 9:57
un classique ;)
