| piece moteur xsi 1.4 sur 1.4 quicksilver est ce possible http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=5&t=3882 |
| Auteur: | nitrous oxide [ Lundi 07 Novembre 2005 16:18 ] |
| Sujet du message: | piece moteur xsi 1.4 sur 1.4 quicksilver est ce possible |
je voudrai savoir si c possible de swaper des piece xsi sur un quicksilver et quel piece |
| Auteur: | david [ Lundi 07 Novembre 2005 16:36 ] |
| Sujet du message: | |
mets un moteur de XSI tu gagneras direct 30ch !!!!!!!!!!!
| Auteur: | nitrous oxide [ Lundi 07 Novembre 2005 18:21 ] |
| Sujet du message: | 106 quickswap xsi |
sinon ya pas des truc que je peu mettre autre que tou le moteur genre la culasse le boitier ou autre chose |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 07 Novembre 2005 20:52 ] |
... Ba c'est chaud... car je ne suis pas sûr que ça soit réellement le même bloc.. tu peux donner le type de ton moteur..
Les pistons ne sont pas les même déjà donc si tu mets culasse de XSi, il faut leur piston.. bref pas mal de truc.. et pas un gros gain.. tu te fera trop chier de trafiquer ton 1.4 75cv.. laisses le comme ça et achètes toi une XSi que tu retappera pour moin chère
| Auteur: | nitrous oxide [ Lundi 07 Novembre 2005 20:57 ] |
tu c pas quel marque font d 4 en 1 pour ma quick et et calculateur |
| Auteur: | nitrous oxide [ Lundi 07 Novembre 2005 20:58 ] |
si c pour metre un moteur je prefere metre un s16 |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 07 Novembre 2005 21:00 ] |
nitrous oxide a écrit: tu c pas quel marque font d 4 en 1 pour ma quick et et calculateur
Ba fais faire une reprog.. mais sans rien d'autre.. Bref vois mokembo pour la puce! Sinon 4/1 ba je sais pas si pour quick ça existe, mais si c'est le cas tu va douiller car pas beaucoup vendu..
| Auteur: | TitiXsi [ Jeudi 10 Novembre 2005 18:15 ] |
Wiloskill a écrit: nitrous oxide a écrit: tu c pas quel marque font d 4 en 1 pour ma quick et et calculateur Ba fais faire une reprog.. mais sans rien d'autre.. Bref vois mokembo pour la puce! Sinon 4/1 ba je sais pas si pour quick ça existe, mais si c'est le cas tu va douiller car pas beaucoup vendu.. ![]() |
| Auteur: | 106quik80 [ Lundi 17 Mars 2008 10:12 ] |
déterrage du topic j'ai une quik 99 1.4 tu3jp et je veux monter un collecteur d'admission mais je ne sais pas lequel serai le plus avantageux. et j'ai pas trop envie de m'emmerder a l'adapter. on m'as orienté sur celui de la saxo vts 1.6 100ch, mais je me demande si celui de la 1300 xsi ou rallye ne serai pas encore un peu mieux? |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 17 Mars 2008 10:20 ] |
Rallye 1.3 oui, sinon XSi 1.4 ou 1.6 (sauf les portugaises qui sont en 1.3) Une admission dynamique de 206 ou de 106/saxo, tout simplement.
| Auteur: | 106quik80 [ Lundi 17 Mars 2008 10:32 ] |
si je peux monter une admission de rallye 1300 c'est du bonheur par contre je vais avoir besoin d'aide pour la trouver. mais j'en serai bienheureux. sinon l'admission dynamique j'ai déjà un bon montage. la prochaine modif c'est le bracam avec la repro? 279°? pour la rallye, elle fait quelle cylindrée? 1360 ou 129..? c'est quel type mines? |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 17 Mars 2008 10:37 ] |
J'avais lu de travers. Donc sur tous les TU 8S injection multipoint, tu peux monter sans trop de modification, un répartiteur d'admission alu de rallye 1.3. Sa cylindré est de 1294cc (il y a un topic sur le montage d'un répartiteur d'admission sur XSi1.6 ou XSi1.4 (voir ta gestion pour le potard du papillon) |
| Auteur: | 106quik80 [ Lundi 17 Mars 2008 10:47 ] |
je pense savoir de quel topic tu parles c'est celui la? viewtopic.php?t=14404 par contre c'est quoi le potard? parce qu'en fait si je prends une admission comme celle ci je prends le papillon avec? |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 17 Mars 2008 10:49 ] |
Ou celui ci: viewtopic.php?t=4449 |
| Auteur: | 106quik80 [ Lundi 17 Mars 2008 10:56 ] |
okay merci pour l'info. ca m'aide bien. maintenant il faut que j'arrive a en trouver un |
