Nous sommes le Mercredi 29 Juillet 2026 20:52
 Sujet du message: boite 106 xsi sur 306 roland garros 1.6
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 21:30
voila tout est dans le titre je voudrais savoir si c'est possible :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 21:39
oui mais seulement boite de 106 1.6 (a cause du bol de cardan coté conducteur...)
__________________
Modération:
C'est faux, une boite de 1.1L/ 1.4L TU va sur TU5 1.6L....
Ya pas d'histoire de bole de cardans... légende.
Même le cardan à palier ou pas a rien à voir la dedans.
> Tout les cardans vont dans les boite MA5L/N/S de moteur TU.
Que cela soit du cardan 1.1L ou 1.6L, se sont d’ailleurs les mêmes cardan sur 106.........
Les différentielles de boite MA5 sont tous idem, mise à part l'axe centrale en 14 et 16.
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 21:41
hm merci combien ca vaut d'occase une boite de 1.6l xsi ? les rapports sont tres court ou moyen ? j'ai pas envi de plafonner a 160 lol
MessagePosté: Jeudi 16 Mars 2006 8:37
ca pas tres court par contre ils sont rapprochés par rapport a ta boite d'origine.
MessagePosté: Jeudi 16 Mars 2006 13:21
en fait sur la mienne je perds plus de temps au passage de vitesse qu'autres chose :roll:
MessagePosté: Jeudi 16 Mars 2006 18:26
Quicksift ;) .
Par contre je ne comprends pas pourquoi seul une boite de 1L6 ira... Sur la mienne j'ai mis une boite de 1L4 et ça n'a paosé aucun problème... Donc une boite de 1L4 devrait aller aussi je pense ...
MessagePosté: Jeudi 16 Mars 2006 21:18
quickshift ? me semble avoir entendu parler mais ou trouver ca ? et est ce que ca se monte sur ma boite ?
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2006 17:11
Sur toutes les boites ça se monte ;) .
Soit tu l'achète dans un mag auto, soit tu te le fabrique si tu es un peu bricolo, Ced43 a fait un plan. Le lien du topic est dans le post-it de la section moteur ;) .
