Nous sommes le Mercredi 29 Juillet 2026 19:00
 Sujet du message: probleme sur 106
MessagePosté: Mardi 17 Octobre 2006 12:07
salut ma copine a une 106 xnd des qu el la demare la voiture fait une fumer blanche pendant au moin 2 minute quand elle roule sa va mes des qu el s arette a un feu ou autre chose elle recomence d ou sa pourait venir merci de vos reponse
MessagePosté: Mardi 17 Octobre 2006 16:01
joint de cucu ??? :roll:
t'as de la mayonaise dans ton huile moteur ???
vive les lionnes...
MessagePosté: Mardi 17 Octobre 2006 16:09
merci de ta reponse c et se que je penser :roll: sa ne pe pas venir des bougies en cas :oops:
MessagePosté: Mardi 17 Octobre 2006 16:14
:roll: :oops:
je pense pas...
vive les lionnes...
MessagePosté: Mardi 17 Octobre 2006 16:18
merci quand meme :bien:
MessagePosté: Mardi 17 Octobre 2006 16:24
pour vérifier si ta fait 1 joint de cucu tu regarde soit dans ton vase d'expansion du liquide de reffroidissement soit dans le carter moteur et si t'a 1 peu de mayo ...et ben cherche plus c'est ça... :bien:
vive les lionnes...
MessagePosté: Mardi 17 Octobre 2006 22:24
Je pense aussi que sa doit etre le joint de culasse . elle a moins de patate ta tuture ? vérifie aussi dans ton bocale de liquide de refoidissement si ya pas d'huile dedans si yen a c bien le joint de culasse
MessagePosté: Vendredi 20 Octobre 2006 15:13
vu les simptomes sa peu venir de pas mal de choses.
ta fumée blanche peu venir des bougies de prechauffage, esque la voiture consome du liquide de refroidissement ou de l'huile si elle ne consomme aucun des deux ce n'est pas le join de culasse.
MessagePosté: Dimanche 17 Décembre 2006 0:34
lol
