Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 2:20
 Sujet du message: Compatibilité master vac maitre cylindre ect
MessagePosté: Lundi 04 Octobre 2010 13:41
Comme le titre l'indique j'aimerais savoir si le master vac et le maitre cylindre de 206 16S se montent plug and play sur 106SXI phase 1
ainsi que les tuyaux de freins du maitre cylindre jusqu'au repartiteur du train arrire puis jusqu'aux etriers
Je suis sur le point de monter un train arriere de saxo s16 a disques sur ma xsi suis je obliger de conserver le petit repartiteur qui est fixé sur le train de s16 (le ptit truc bizard avec les 2 ressorts) ou puis je le chinter si oui comment proceder au montage des flexibles et des tuyaux de freins provenant du maitre cylindre puisqu'ils arrivent ce brancher dessus
cordialement vincent
BIMMER FOR EVER
