Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 0:22
 Sujet du message: Maitre cylindre en 22 sur quelle auto ?
MessagePosté: Mercredi 04 Mai 2011 22:08
Salut, je suis a la recherche d'un maitre cylindre en 22 ou 23.8
Je sais qu'il m'en faut 1 avec 4 Sortis,
J'aurais aimé savoir sur quelle auto en trouver (en casse) que ce soit en 22 ou 23.8
Merci :bien:
106 Xsi Hybride (click)
 Sujet du message: Re: Maitre cylindre en 22 sur quelle auto ?
MessagePosté: Mercredi 04 Mai 2011 22:19
406, partner ;)
MessagePosté: Mercredi 04 Mai 2011 22:21
Merci :bien:
n'importe quelle modèle ? ceux que tu ma dit c'est en 22?
MessagePosté: Mercredi 04 Mai 2011 23:12
C'est du 23.8 !
Sur les 406 si c'est du 4 sorties c'est presque sur que se soit du 23.8. De toute facon tu demontes et tu regardes dessous !
Y'a d'autres modeles mais je sais plus lesquelles ! Tu les as sur le forum dans la partie dedié au freinage dans la partie racing - prepa chassis
MessagePosté: Jeudi 05 Mai 2011 5:50
J ai un 22 qui vient d une 605. Y doit y avoir des xm xantia aussi qui en ont
MessagePosté: Jeudi 05 Mai 2011 9:11
Ok je vais regarder sa merci les gars :bien:
MessagePosté: Jeudi 05 Mai 2011 10:13
mon premier je l'ai choper sur un partner, et celui que j'ai actuellement viens d'une 605 ;)
MessagePosté: Jeudi 05 Mai 2011 10:16
Pourquoi tu as changer quelle sont les différences ?
MessagePosté: Jeudi 05 Mai 2011 12:48
avant j'étais en XS avec freinage d'xsi, j'ai voulu tester avec un 22 mais çà ne me servais à rien :bignou: je l'ai échangé contre un 20 :jap:
aujourd'hui je suis en XSi avec freinage de 206, du coup il m'a fallu re-chopper un 22
tout simple, une erreur de jeunesse :ange:
MessagePosté: Vendredi 06 Mai 2011 9:44
Mon 22 provient d'une 605, beaucoup ont leur MC qui provient de ce véhicule ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2011 15:07
bonjour
les maitre cylindre en 22 ou 23.8 sont-il compatible avec les bocale de frein d'origine des 106 qui sont en 20 ?
il faut que je change le mien car je suis passé en 266mm / 22mm
merci
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2011 16:08
pour ce qui est des MC 19,20 et 22, le bocal est le même (je parle de ce que j'ai testé seulement :jap: )
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2011 17:50
ok merci
