| [TOPIC OFFICIEL] le freinage http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=62&t=20616 |
Page 1 sur 6 |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 19 Mai 2009 13:45 ] |
| Sujet du message: | [TOPIC OFFICIEL] le freinage |
Cela vous intéresse de faire un topic officiel du freinage avec lien vers les différents topic ET SURTOUT une liste des pièces peugeot compatibles pour nos 106XSi ? Par exemple, on peut monter le kit disque/plaquette/étrier de : Disque +étrier 247mm 106 S16 Saxo VTS 16V Etrier 266mm 206 S16 avant 2001 sans modification 206 S16 après 2001 avec rabottage de l'étrier Disque 266mm (épaisseur) 206 S16 (22mm) 306 HDi (20.4mm) 405 SRi (20.4mm) 405 MI16 Etrier 283mm 307 HDi 206 RC Etrier 283mm Brembo 4 pistons 406V6 Mégane RS avec calle Disque 283mm (épaisseur) 307 HDi 206 RC (26mm) MC 22mm Golf 2 GTi 16s MC 23.8mm 406 berlingo/ partner / 306 s16 / etc Pour montage arrière : Etrier 266mm Visa 1.1E (étrier avant alu 2 pistons) disque 266mm non ventilé ???? etc A votre avis ?? bien ou pas bien ? N'hésitez pas à donner les références et indications pour remplir ce petit topic qui sera fort sympathique pour tout le monde. Pour ma part, je cherche les gros MC alu non ABS compatible pour 106.
| Auteur: | le rider fou [ Mardi 19 Mai 2009 22:13 ] |
| Sujet du message: | Re: [TOPIC OFFICIEL] le freinage |
Ce sujet tombe à pic! je vais passer en 266, avec disques brembo max, et je recherche des plaquettes. sachant que: à l'arriere disques GP N + mintex1144 à l'avant disques brembo max (etrier 266 * 20.5 Bosch) je voudrais trouver des plaquettes, mais pas la peine de proposer du ds3000 ou RC6, je veux m'en servir tout les jours et surtout payer entre 150 et 200€ le jeu de plaquettes c'est pas possible!! |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 20 Mai 2009 8:41 ] |
Ba l'origine devrait te suffire non ? |
| Auteur: | xsi-33 [ Mercredi 20 Mai 2009 12:17 ] |
Je peux rajouter en 247 les freins de 206 fuel s'adaptent très bien tout comme ceux plus rare de 306 (tous en étrier 48) en 266 (piston étrier en 54) il y en a tellement ...206, 306, xsara, berlingot, partner .... bref une belle flopée sachant que dans quasi tout les cas les 266x20.5 ce montent sans modif' alors que les 266x22 faut meuler un peut (voir le post de 106 mini qui explique tout !) Pour le maitre cylindre, déjà oublier ce qui est récent a moins de changer le mastervac et de faire des bidouilles (abs donc 2 sorties ) En gros faut chercher dans les "grosses "caisse juste avant 2000 406 ph1 sans abs (en 22 et 23.8) 405 (22 et quelque fois 23.8) 605 (22 et 23.8) .... Pour ma part frein de 206 sw (266x22) plaquette mintex racing et disque bendix type origine, avec un maitre cylindre en 23.8, ben ca freine pas trop mal, juste les tambours qui ont du mal à suivre
| Auteur: | le rider fou [ Mercredi 20 Mai 2009 13:18 ] |
xsi-33 a écrit: Je peux rajouter en 247 les freins de 206 fuel s'adaptent très bien tout comme ceux plus rare de 306 (tous en étrier 48) en 266 (piston étrier en 54) il y en a tellement ...206, 306, xsara, berlingot, partner .... bref une belle flopée sachant que dans quasi tout les cas les 266x20.5 ce montent sans modif' alors que les 266x22 faut meuler un peut (voir le post de 106 mini qui explique tout !) Pour le maitre cylindre, déjà oublier ce qui est récent a moins de changer le mastervac et de faire des bidouilles (abs donc 2 sorties ) En gros faut chercher dans les "grosses "caisse juste avant 2000 406 ph1 sans abs (en 22 et 23.8) 405 (22 et quelque fois 23.8) 605 (22 et 23.8) .... Pour ma part frein de 206 sw (266x22) plaquette mintex racing et disque bendix type origine, avec un maitre cylindre en 23.8, ben ca freine pas trop mal, juste les tambours qui ont du mal à suivre ![]() c'est quel modèle? car les mintex 1155 sont un poil trop cher pour moi pour le moment (155€ le jeux...) sinon quelles plaquettes avant en 266*20.5 pour 70-80€ environ? |
| Auteur: | xsi-33 [ Mercredi 20 Mai 2009 19:11 ] |
Les mintex 1155 pour moi ....... tu vas me haire 30€ neuve sur ebay Sinon en disque je ne vois que de l'origine voir de brembo max sur pourchier |
| Auteur: | pierrick'S [ Vendredi 22 Mai 2009 19:03 ] |
je profite de ce topic pour poser une petite question,est-ce que des freins de 605ess en 276 il me semble et montage bendix irait sur une 106??? |
| Auteur: | metra83 [ Vendredi 22 Mai 2009 19:13 ] |
étriers de 405 mi16 compatibles (247mm) et sinon d'après ce qu'on m'a dit, les étriers de 205 GTI sont les même que ceux de 106 XSi |
| Auteur: | pierrick'S [ Vendredi 22 Mai 2009 21:33 ] |
la je peut avoir disque étrier et maitre cylindre,par contre je sais pas si ca passe dans du 14?! |
| Auteur: | xsi-33 [ Samedi 23 Mai 2009 0:18 ] |
276 ...je connais pas mais quand on vois qu'avec des 266 il reste moins du mm j'en doute !! |
| Auteur: | pierrick'S [ Samedi 23 Mai 2009 8:41 ] |
moi non plus je connaissai pas,c'est du 276x22, et je doute aussi que ca passe dans du 14,mais je voulais avoir confirmation;) |
| Auteur: | stephan 33 [ Samedi 23 Mai 2009 10:17 ] |
déport de disque énorme sur 605, de plus 5x108, et entraxe de vis de fixation d'etriers sur pivot beaucoup plus grand, montage impossible |
| Auteur: | pierrick'S [ Samedi 23 Mai 2009 10:47 ] |
merci pour ta réponse,comme ca je suis fixé;) |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 26 Mai 2009 22:24 ] |
MAJ MC |
| Auteur: | So6_aXGt [ Jeudi 28 Mai 2009 11:25 ] |
Les mc de golf2 gti 16s (diamètre 22) s'adapte |
| Auteur: | xsi-33 [ Jeudi 28 Mai 2009 11:43 ] |
Celui de 106/saxo s16 aussi 405, 306, 406, 605, puis chez citron les équivalent ....enfin y a a beaucoup juste une chose, sur les voitures recente les fixation du maitre cylindre sont oblique, donc montage impossible (par ex 206)
| Page 1 sur 6 | Heures au format UTC + 1 heure |
