Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 15:49
 Sujet du message: question freins 607 v6
MessagePosté: Jeudi 03 Septembre 2009 18:55
bonjour a tous,
j'ai un kit frein 4pistons brembo de 607 v6,mais le soucis c'est que les disques(309x32)sont en 5 trous,mais j'ai aussi des disques de 307xsi(283x26),donc je voulais savoir si je pouvais les monter avec mes étriers brembo ou non,et si avec des calles ca passerai dans mes jantes de gti ou s'il faut des jantes pts??
voila,j'espere m'etre bien expliqué :)
 Sujet du message: Re: question freins 607 v6
MessagePosté: Jeudi 03 Septembre 2009 21:49
Regarde du côté de la 406 v6, il me semble qu'ils sont en 4 pistons aussi, mais en 283mm.
MessagePosté: Jeudi 03 Septembre 2009 21:53
a priori c'est mort,mais pas a cause des disques,c'est l'entraxe de fixation des étriers qui est diférentes,100mm sur ceux de 607 et 82 mm sur 406 :(
