| Compatibilité master vac maitre cylindre ect http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=62&t=23468 |
| Auteur: | VINCESMG2 [ Lundi 04 Octobre 2010 13:41 ] |
| Sujet du message: | Compatibilité master vac maitre cylindre ect |
Comme le titre l'indique j'aimerais savoir si le master vac et le maitre cylindre de 206 16S se montent plug and play sur 106SXI phase 1 ainsi que les tuyaux de freins du maitre cylindre jusqu'au repartiteur du train arrire puis jusqu'aux etriers Je suis sur le point de monter un train arriere de saxo s16 a disques sur ma xsi suis je obliger de conserver le petit repartiteur qui est fixé sur le train de s16 (le ptit truc bizard avec les 2 ressorts) ou puis je le chinter si oui comment proceder au montage des flexibles et des tuyaux de freins provenant du maitre cylindre puisqu'ils arrivent ce brancher dessus cordialement vincent |
