FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Dans quelle jante passe les BREMBO 4P sur 106 ???
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=62&t=23777
Page 1 sur 2
Auteur:  rhums [ Vendredi 10 Décembre 2010 12:29 ]
Sujet du message:  Dans quelle jante passe les BREMBO 4P sur 106 ???
Bonjour a tous !
Ma le Mans ayant enfin repris du service après un facheux accident dans un rond point qui m'a appris une bonne leçon (ne jamais prêter sa XSI...)
Je dois changer mes pneus et je me posais une question, je voulais monter un freinage de 406 coupé V6 (brembo 4 pistons), je voulais savoir si quelqu'un saurait quelle taille de jantes faut-il pour que ca puisse passer et je préfèrerais rester en jantes Peugeot avec un montage sans calles, est ce possible ?
J'ai besoin de cette info rapidement pour pouvoir commander les jantes et les pneus (Toyo R888)
Merci a tous ! :jap:
:xsi: :xsi:
Auteur:  momo6487 [ Vendredi 10 Décembre 2010 13:20 ]
Sujet du message:  Re: Question jantes Help !
Pour répondre à ta question j'ai lu sur le forum de la 106 s16 qu'il fallait du 15 minimum et sûrement des cales de 18 mm minimum. Mais par contre pour tes pneus, tu comptes en faire quoi comme usage? Route, circuit, les deux? Car les toyo sont de bons pneus mais si tu comptes utiliser ta le mans qu'en usage routier, les toyo s'usent très rapidement. Un pote à mon père qui tient un garage Point S m'a conseillé de monter des uniroyal rainsport qui ont un dessin sportif mais avec lesquels on peut faire deux fois plus de kilomètres que les toyo, kumho, yoko... Mais si c'est pour un usage circuit alors ce sont de très bon pneus.
Bon montage et bon courage. :xsi:
Auteur:  rhums [ Vendredi 10 Décembre 2010 13:37 ]
momo6487 -> merci de ta réponse rapide :jap:
J'ai lu la même chose sur le même forum 106 s16 ca doit être le même post =D,
Un ami m'a déconseillé de mettre des cales donc je cherchais plus des jantes pour un montage sans cales !
Si quelqu'un connait un modèle de jantes compatible sans cales ce serait cool que je puisse acheter tout ca rapidement (quitte a ne pas prendre du Peugeot mais sans tomber dans des jantes Jackytiouning...
Concernant les pneus ce sera pour faire de la route ! Je suis au courant pour le kilométrage mais je prend le risque quand même :) J'ai envie de les essayer !
Merci :xsi: :xsi:
Auteur:  rg192 [ Vendredi 10 Décembre 2010 13:39 ]
pour l'utilisations de cales si elles sont à double centrage et que la boulonnerie est adaptée aucun souci ;)
Auteur:  rhums [ Vendredi 10 Décembre 2010 13:42 ]
Il faut passer en goujons pour les cales non ?
Auteur:  V1kt0R52 [ Vendredi 10 Décembre 2010 16:03 ]
Non, il faut juste que tes boulons soient de la bonne longueur, donc à vérifier à l'achat des jantes et cales.
Quitte à prendre une visserie complète, passes en goujons + écrous ;)
Auteur:  momo6487 [ Vendredi 10 Décembre 2010 16:40 ]
J'ai une question très bête (au moins ça me permettra de l'être moins) :? . C'est quoi la différence entre des goujons et des boulons? Je vais monter des jantes de 405 mi16 en 15 cet hiver, je dois garder les boulons ou mettre des goujons?
Désolé de te pourrir un peu ton post rhums.
Auteur:  rg192 [ Vendredi 10 Décembre 2010 17:31 ]
goujon
vis
un boulon est l'association d'une vis et d'un ecrou. Donc pas utilisé pour la fixation de roue dans l'automobile.
Auteur:  momo6487 [ Vendredi 10 Décembre 2010 17:37 ]
OKi merci pour l'explication :D . Je vais essayer avec mes vis d'origine et si ça ne passe pas donc il me faudra des goujons + des écrous.
Auteur:  rg192 [ Vendredi 10 Décembre 2010 17:42 ]
ou des vis plus longues. Mais l'avantage des goujons c'est que tu galere moins quand tu remonte une roue puisque ils reste en place sur le moyeux.
Auteur:  momo6487 [ Vendredi 10 Décembre 2010 17:59 ]
Oki. Et je viens de voir que ça ne passait pas sans cales, qu'il fallait des cales de 16 mm minimum. ca va me couter cher tout ça :(
Auteur:  rhums [ Vendredi 10 Décembre 2010 21:41 ]
V1kt0R52 -> Je pense passer en goujons et écrous relou les vis au remontage... (Puis j'ai flingué un moyeu la dernière fois en centrant mal avant de visser :jesors: )
Au niveau des jantes des modèles de chez Peugeot seraient compatibles avec le freinage Brembo de la 406 coupé en ajoutant des cales ?
Si oui lesquels ? (pour l'instant je suis en origine jantes XSI 14" je doute que ca puisse passer...)
Pour les goujons il faut quelque chose de précis ?
Auteur:  rg192 [ Vendredi 10 Décembre 2010 21:49 ]
pour les goujons il te faut du 12x125, pour la longueur tout dependra des jantes et de l’épaisseur des cales.
la question par contre, quel diametre de disque monte tu ? à verifié mais je croit que les brembo en 4 pistons se monte sur du 283 mini.
Sinon des jantes psa en 15" y'en à des tas ... gti, cyclone, le mans, mi16 ect ec...
Auteur:  rhums [ Samedi 11 Décembre 2010 8:28 ]
Pour les jantes, celles de l'xsi existent en 15"? (parce que esthetiquement j'aimerais la garder un maximum d'origine) Sinon j'avais pensé a des jantes de 205 gti 1.9 repeintes en blanc (qui sont elles en 15" il me semble ?)
Pour le diamètre du disque j'en sais rien du tout ! quelles sont les tailles possibles ?
La fixation des étriers Brembo est compatible pourla xsi où il y'a des modifs a faire pour que ca passe ?
Merci a tous :bien:
:xsi: :xsi:
Auteur:  momo6487 [ Samedi 11 Décembre 2010 9:21 ]
Les jantes de xsi n'existent pas en 15. Mais les jantes de 405 mi16 en 15 pouces (appelées le plus souvent phase II), sont celles qui se rapprochent le plus possible du dessin d'origine et elle rendent tip top sur les xsi. Je te met des photos.
Auteur:  rhums [ Samedi 11 Décembre 2010 18:35 ]
momo6487 -> Sympa les jantes de MI16 ! ça la dénature pas trop c'est top :bien:
J'en ai trouvé des pas trop chères a refaire !
Donc sur ce modèle, le montage du freinage de la 406 coupé V6 est possible avec cales ?
http://www.phpbb.com/
