| Maitre cylindre en 22 sur quelle auto ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=62&t=24458 |
| Auteur: | rapha17000 [ Mercredi 04 Mai 2011 22:08 ] |
| Sujet du message: | Maitre cylindre en 22 sur quelle auto ? |
Salut, je suis a la recherche d'un maitre cylindre en 22 ou 23.8 Je sais qu'il m'en faut 1 avec 4 Sortis, J'aurais aimé savoir sur quelle auto en trouver (en casse) que ce soit en 22 ou 23.8 Merci |
| Auteur: | hoain [ Mercredi 04 Mai 2011 22:19 ] |
| Sujet du message: | Re: Maitre cylindre en 22 sur quelle auto ? |
406, partner |
| Auteur: | rapha17000 [ Mercredi 04 Mai 2011 22:21 ] |
Merci n'importe quelle modèle ? ceux que tu ma dit c'est en 22? |
| Auteur: | hoain [ Mercredi 04 Mai 2011 23:12 ] |
C'est du 23.8 ! Sur les 406 si c'est du 4 sorties c'est presque sur que se soit du 23.8. De toute facon tu demontes et tu regardes dessous ! Y'a d'autres modeles mais je sais plus lesquelles ! Tu les as sur le forum dans la partie dedié au freinage dans la partie racing - prepa chassis |
| Auteur: | tibb69 [ Jeudi 05 Mai 2011 5:50 ] |
J ai un 22 qui vient d une 605. Y doit y avoir des xm xantia aussi qui en ont |
| Auteur: | rapha17000 [ Jeudi 05 Mai 2011 9:11 ] |
Ok je vais regarder sa merci les gars |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 05 Mai 2011 10:13 ] |
mon premier je l'ai choper sur un partner, et celui que j'ai actuellement viens d'une 605 |
| Auteur: | rapha17000 [ Jeudi 05 Mai 2011 10:16 ] |
Pourquoi tu as changer quelle sont les différences ? |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 05 Mai 2011 12:48 ] |
avant j'étais en XS avec freinage d'xsi, j'ai voulu tester avec un 22 mais çà ne me servais à rien je l'ai échangé contre un 20 aujourd'hui je suis en XSi avec freinage de 206, du coup il m'a fallu re-chopper un 22 tout simple, une erreur de jeunesse
| Auteur: | TurboSnake [ Vendredi 06 Mai 2011 9:44 ] |
Mon 22 provient d'une 605, beaucoup ont leur MC qui provient de ce véhicule |
| Auteur: | sebxsi59 [ Mercredi 18 Mai 2011 15:07 ] |
bonjour les maitre cylindre en 22 ou 23.8 sont-il compatible avec les bocale de frein d'origine des 106 qui sont en 20 ? il faut que je change le mien car je suis passé en 266mm / 22mm merci |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 18 Mai 2011 16:08 ] |
pour ce qui est des MC 19,20 et 22, le bocal est le même (je parle de ce que j'ai testé seulement )
| Auteur: | sebxsi59 [ Mercredi 18 Mai 2011 17:50 ] |
ok merci |
