Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 14:50
 Sujet du message: montage frein a main hydraulique
MessagePosté: Mardi 02 Septembre 2014 13:02
bonjour je cherche un plan de montage pour un frein a main hydraulique sur un train a tambour merci pour votre aide :D
 Sujet du message: Re: montage frein a main hydraulique
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 14:52
je ne sais pas si c'est cela que tu cherche?! pour le montage sur des tambours et identique au disque! pour les mesure ne sont pas bonne mais le principe et la !
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Lundi 13 Octobre 2014 17:37
MERCI ET DESOLER DU RETARD
MessagePosté: Lundi 01 Février 2016 16:46
pourquoi doit on boucher une sortie au MC?
ne serais t'il pas plus logique de monter un "T" afin de regrouper la pression des 2 sortie AR dans le FAM puis ensuite de la rediviser en 2 comme sur le shéma?
car du coup on utilise sur le shéma ici présent la pression d'une seule sortie que l'on redivise en 2 !!!
non?
MessagePosté: Jeudi 04 Février 2016 15:10
ya pas foule di donc !!!!!! :blague:
sinon j'ai entendu parlé d'un maitre cylindre 2 sorties????
