Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 15:15
 Sujet du message: Ressort Eibach pro kit qui bouge tige amorto serrer.....
MessagePosté: Dimanche 31 Janvier 2010 10:16
Salut, je suis en train de changer mes suspension avant, je met des amortisseurs kayaba ultra sr + ressort eibach pro kit, le problème c'est qu'une foi tout monté, jambe de force non monté sur la 106, les ressorts flottent! C'est quoi le problème? La coupelle est vissée à font! Ou est ce normale, c'est le poids de la voiture qui va mettre en compression le ressort correctement? Merci d'avance
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: Problème ressort qui bouge!
MessagePosté: Dimanche 31 Janvier 2010 10:28
c'est normal , quand tu vas les remonter et la remettre sur les roues ça va se taser et ça ne bougera plus
MessagePosté: Dimanche 31 Janvier 2010 10:54
Ok merci
