Nous sommes le Mardi 16 Août 2022 10:13
Heures au format UTC - 1 heure
 Sujet du message: Support d'etrier arriere S16 idem 306 S16 167ch /XS ???
MessagePosté: Mercredi 04 Décembre 2019 19:08
Salut les amis,
je suis en train de monter mon train arrière en config de s16 (étriers, fusées etc...).
Est ce que les support d’étriers de 106 s16 sont les même que les 306
et autres voitures qui ont les même étriers que les 106 (je ne sais plus lesquelles) ?
Merci
Mise a jour du titre et du contenu
 Sujet du message: Re: Support d'etrier arriere
MessagePosté: Mercredi 04 Décembre 2019 23:26
Slt,
Non, les supports sont un chouillat différent !
Mais, 2 possibilités :
1/ Au tig/ mig bouché les trous des vis de support étrier de 306 existant,
et refaire les perçages aux bon endroit.
Les plaques de support étrier de 106 S16 sont plus vendu par psa, à voir en UK
ou autre, ou sur des sites de pièces de rallye.
Sinon le marché de l'occasion :bbah:
Cette solution est simple, hybride, rapide, pas chère, ....
Car les véritables support étrier disque de 106/ saxo vts 120ch sont souvent vendu au alentour des 75/100€ les 2.
2 support étrier de 306 HDI coute en casse 5/10€..
2/ Se faire un platine d'adaptation en acier, possible, mais long, une matinée minimum, voir la journée complète...
Le mieux pour moi reste la solution 1.
Les fusé ont le même diamètre de 25mm, mais les fusées des trains 106 tambours sont plus courte.
Il faut donc les fusées plus longue, trouvable neuve sur le net.
Sur un autre post j'ai mis les photos et longueur, j'essaye de le retrouver.
Mon ancienne 106 1.5xtd : viewtopic.php?f=4&t=28727
Mon ancien coupé 406 xu10j4r 132>138ch>152ch>161ch>165ch Echap OEM viewtopic.php?f=4&t=29164
Mon ancienne 306 S16 167phs1, +/-175ch,erreur de parcourt.. viewtopic.php?f=4&t=29376
Mon ancienne 106 xsi 1.6l: viewtopic.php?f=67&t=28342
Ma 106 XS 1.6l phs2: ~130ch/158mn, 0-100: 6s, 0-170: 19s viewtopic.php?f=110&t=29521
MAJ du contenu
MessagePosté: Jeudi 05 Décembre 2019 7:33
Si c'est les même étriers que les 306 je les ai déjà alors,
il me reste à acheter les fusées et roulement et trouver les supports
Je la passe en étrier parce que mes pneus frotte sur le bras du train donc je pense qu'avec les fusées plus longue de s16 çà devrait plus frotter et vu qu'il commence a prendre du jeu et que j'en avait un de rechange avec douille alu je vais tout monter sur le train de rechange ;)
MAJ du contenu
MessagePosté: Jeudi 05 Décembre 2019 8:22
En photo, le kit complet de mon ancienne 306 167ch phase 1.1 BV6
MAJ du contenu
 Sujet du message: Re: Support d'etrier arriere S16 idem 306 S16 167ch /XS ???
MessagePosté: Dimanche 15 Décembre 2019 10:44
Salut, merci pour tes photos.
Par contre on m’a dit que les support d’erreur de 106 ne sont pas les même que les 306.
Quelqu’un sait où je pourrais trouver ça ?
MAJ du contenu
MessagePosté: Dimanche 15 Décembre 2019 12:18
Peut-être sur "106 parts" ??
Support d'erreur ? pour le répartiteur ? :bvoyons:
MAJ du contenu
MessagePosté: Samedi 21 Décembre 2019 16:05
Salut, je ne connaissais pas ce site mais apparemment il n'existe plus ? En tous cas moi je n'y arrive pas à y accéder
MessagePosté: Mardi 18 Février 2020 16:57
Salut, je suis entrain de faire le montage et je découvre au fur et à mesure que j'avance.
J'ai vu sur une vue éclatée qu'il y avait une entretoise entre le support d'etrier et le roulement (Numéro 10 sur la photo). Savez-vous si cela peut s'acheter au détail ou si on peut les prendre sur un train de 206 à disques par exemple ou autres ?
En photo le train arr de 206
MAJ du contenu
MessagePosté: Mercredi 19 Février 2020 4:29
Slt, ça doit être toi qui ma contacter via lbc pour les entretoises de la 306, il y en a bien, photo en haut
MAJ du contenu
MessagePosté: Mercredi 19 Février 2020 6:32
Oui c'est moi qui t'ai envoyé un message sur lbc.
J'ai acheté les fusées 106 s16, les moyeux et les supports d'etrier mais je n'ai pas l'entretoise qui vient derrière les moyeux.
Je ne sais pas si les entretoises sont identiques entre 106 S16 et 306 S16 167ch
MAJ du contenu
MessagePosté: Dimanche 01 Mai 2022 0:32
Sl,
Tu as réussi ton montage ?
Tu as trouver les entretoises ? Les bonnes ?
Les support OEM tu les as trouver ou ?
Si jamais tu repasse par ici.
MessagePosté: Mercredi 04 Mai 2022 5:13
Salut !
Oui oui j’ai fais le montage j’avais acheté les supports à quelqu’un sur un groupe Facebook et les entretoises pareil c’est quelqu’un qui venait de démonté un train qui me les a envoyées :bien:
Par contre après j’avais trop de frein sur l’arrière et j’ai monté des frein de 206s16 récemment
MessagePosté: Mercredi 04 Mai 2022 8:28
C'est le problème avec le TAR disque ensuite, il faut diminuer la quantité de LDF vers les MC des étriers,
sinon tête à queue.
D’où le répartiteur en Laiton sur les 106 entreprise déjà en tambour.
Et celui avec assiette sur le TAR disque de 106 S16
