| Ressort Eibach pro kit qui bouge tige amorto serrer..... http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=63&t=22156 |
| Auteur: | angel750 [ Dimanche 31 Janvier 2010 10:16 ] |
| Sujet du message: | Ressort Eibach pro kit qui bouge tige amorto serrer..... |
Salut, je suis en train de changer mes suspension avant, je met des amortisseurs kayaba ultra sr + ressort eibach pro kit, le problème c'est qu'une foi tout monté, jambe de force non monté sur la 106, les ressorts flottent! C'est quoi le problème? La coupelle est vissée à font! Ou est ce normale, c'est le poids de la voiture qui va mettre en compression le ressort correctement? Merci d'avance |
| Auteur: | nico106xsi [ Dimanche 31 Janvier 2010 10:28 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème ressort qui bouge! |
c'est normal , quand tu vas les remonter et la remettre sur les roues ça va se taser et ça ne bougera plus |
| Auteur: | angel750 [ Dimanche 31 Janvier 2010 10:54 ] |
nico106xsi a écrit: c'est normal , quand tu vas les remonter et la remettre sur les roues ça va se taser et ça ne bougera plus Ok merci |
