FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Bilstein kit B4 ou B12
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=63&t=29178
Page 1 sur 2
Auteur:  scatt [ Mercredi 22 Février 2017 19:33 ]
Sujet du message:  Bilstein kit B4 ou B12
bonjour,
j'ai l'intention de baisser mon xsi avec quelques centimetres. J'ai aucune experience avec ça.
Je vois qu'il existent des kit comme par example B4 ou B12.
http://dynaparts.fr/suspensions-amortis ... t-106.html
Quelqu'un peut me donner des conseils svp ? C'est pas pour usage tout les jours, mais plutot sportive pendants les loisirs (moteur 1.6 legerement changé)
Il y a pas mal de difference de prix entre les deux. Je voudrais baisser le nez avec env. 3cm.
merci
Auteur:  PF47 [ Mercredi 22 Février 2017 19:53 ]
Sujet du message:  Re: Bilstein kit B4 ou B12
slt,
photo du site non contractuel,
il dise rabaisement arriere jaimerai bien savoir comment ? :mrgreen:
je te conseille du b4 ou b6 sport
b6 sport sa commence a etre dur attention au confort la caisse saute
b6 ferme la c une planche de bois
Auteur:  scatt [ Mercredi 22 Février 2017 21:17 ]
ok merci
je viens de lire que le kit B12 avec les ressorts eibach utilise des amortisseurs B8 sprint
donc les B8 sprint seront encore plus rigide que les B6 ?
Auteur:  PF47 [ Mercredi 22 Février 2017 21:49 ]
scatt a écrit:
ok merci
Le tarage des B6 et B8 et identique, il y a que la longueur du plongeur qui change,
donc sa course/ son travail dans son tube/jambage.
B4 = hauteur origine ou rabaissement -10/20mm.
B6 = hauteur origine ou rabaissement -10/20mm.
B8 tige courte = rabaissement -20/30, 35mm max max, car sinon il faut une tige encore plus courte !
Pour pas rentrer en butée.
Ensuite, ya le tarage, origine ou sport ou circuit, voir plus ou sur mesure !
Infos Bilstein :
BILSTEIN
004909 BILSTEIN - B4 Gas
Pression de gaz, pour véhicule avec châssis standard
BILSTEIN
006604 BILSTEIN - B6 SPORT
Pression de gaz, pour véhicule avec châssis standard, pour véhicule avec la technique M
Endroit d'assemblage essieu avant, Système monotube
BILSTEIN
005378 BILSTEIN - B6 SPORT
Endroit d'assemblage essieu avant, Système bitube
il faut utiliser la coupelle de ressort de série
BILSTEIN
006605 BILSTEIN - B8 SPRINT
Pression de gaz, pour véhicule avec la technique M
BILSTEIN
007472 BILSTEIN - B8 SPRINT
Pression de gaz
BILSTEIN
002713 BILSTEIN - B8 SPRINT
Auteur:  scatt [ Mercredi 22 Février 2017 22:08 ]
donc un B6 en combination avec des ressort Eibach -30mm serait bon ?
Auteur:  PF47 [ Mercredi 22 Février 2017 22:11 ]
oui
Auteur:  scatt [ Mercredi 22 Février 2017 22:25 ]
edit
j'ai trouvé online pas tellement cher
https://www.autoonderdelen24.be/bilstein-1044156.html
https://www.autoonderdelen24.be/eibach-1930704.html
Auteur:  ax10 transfo gt [ Mercredi 22 Février 2017 22:50 ]
sauf que si tu compte rabaisser de -30mm les eibach en -30mm ne rabaisse rien
Auteur:  scatt [ Mercredi 22 Février 2017 23:00 ]
avec ses Eibach ça va pas baisser un peu par rapport a les ressort d'origine ?
Auteur:  XS-FURY [ Jeudi 23 Février 2017 7:19 ]
ah bon :bvoyons:?
Auteur:  ax10 transfo gt [ Jeudi 23 Février 2017 9:04 ]
regarde ma saxo vts en présentation tu comprendras, il rabaisse mais pas de 3cm, j'ai du baisser de 1cm voir 1.5cm pas plus
Auteur:  scatt [ Jeudi 23 Février 2017 9:24 ]
oui, mais dans le cataloque Eibach les E7001-120 sont pour le 106, pour le saxo vts c'est un autre référence. Vous savez encore quelle référence vous avez commandé ?
Auteur:  ax10 transfo gt [ Jeudi 23 Février 2017 9:32 ]
E2204-120 pour ma saxo
mais bon j'en ai mis sur ax aussi même constat pour le -30 qui rabaisse de 1cm
Auteur:  KRINIX [ Jeudi 23 Février 2017 11:35 ]
les eibach qui sont pris en -30 généralement c'est pour s16 car un peu plus lourds que 8s
le mieux sur 8s pour rabaisser, le kit en -45 :kakashi: coupler avec les b6
Auteur:  ax10 transfo gt [ Jeudi 23 Février 2017 13:03 ]
+1
Auteur:  kroswell [ Jeudi 23 Février 2017 14:16 ]
Attention, il existe plusieurs références eibach en "-30"
Voici les rabaissement par référence des kits en phase 1:
Pro Kit E7003-120 : 30-40 mm
Pro Kit E7001-120 : 25-35 mm
Sportline E20-70-001-01-20 : 45-50 mm
En phase 2, il existe le pro kit E7016-120 qui rabaisse de 20mm seulement...
Le kit E2204-120 est donné pour un rabaissement de 25 à 30mm. cependant, en regardant le catalogue eibach, un ressort à l'unité pour 106 phase 2 a la même référence que celui du E2204-120.
D'où le fait ax10 GT transfo que ça ne t'as pas beaucoup rabaissé (20mm)
Par contre si quelqu'un peut me dire si des ressorts de phase 1 vont sur phase 2 et vice-versa ?
http://www.phpbb.com/
