| Barre stabilisatrice de VTS ou S16 120ch http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=63&t=29421 |
| Auteur: | lunatic45250 [ Vendredi 13 Avril 2018 19:33 ] |
| Sujet du message: | Barre stabilisatrice de VTS ou S16 120ch |
Bonjour à tous. Je voudrais savoir si une barre stabilisatrice de 106 s16 ou de 106 rallye peut ce monter sur une 1360 de 92 ? Y me semble que sur ma xsi c'est du 19mm si je dis pas de connerie et que sur les s16 ou rallye c'est du 22mm. Ça permettrai de gagner de la stabilité dans les virages ? Ou du moins de mieux viré à plat ? Merci. |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Samedi 14 Avril 2018 7:38 ] |
| Sujet du message: | Re: Barre stabilisatrice. |
salut, oui une barre de S16 peux se monter sur une XSI |
| Auteur: | lunatic45250 [ Samedi 14 Avril 2018 11:22 ] |
D'accord et ça permettrai de prendre moins de roulie ? Ça évite peut-être de mettre des amortisseurs trop sport et garder un peu de confort non? Ya un réel intérêt vous pensez ? Si je change juste la barre, les autres pièces de la xsi peuvent d'adapter ? Les silentbloc et biellette ? |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Samedi 14 Avril 2018 12:28 ] |
oui en virage moins de roulis en effet tout en gardant du confort... après oui y'a un intérêt mais le mieux étant de changer les barres du train arrière aussi pour la compatibilité des biellettes je crois qu'il faut repercer la barre de S16 au diamètre supérieur de mémoire, ou c'est l'inverse les biellettes sont un peu plus petite en diamètre je me rappel plus trop ça remonte à longtemps ces modifs |
