[PF47]Ressort VogtlandRéf: VDF VA 950100
Rabaissement de: -35 minimum, je dirai du +/- du -40mm
Hauteur ressort: 26.5mm
Rabaissement arrière de: -30mm +/-
Ici en photo sur une ET avec amorto monroe type origine HS
IMG_20221010_010503.jpg [ 1003.49 Kio | Vu 2355 fois ]
IMG_20221010_010530.jpg [ 833.01 Kio | Vu 2355 fois ]
IMG_20220810_095902.jpg [ 934.87 Kio | Vu 2355 fois ]
[PF47]Ressort Eibach Réf: EW7001001VA
Rabaissement de: -35mm +/-
Hauteur ressort: --mm
Rabaissement arrière de -25mm +/-
Ici en photo avec amortisseur BilsteinB6 TS
IMG_20191207_190041.jpg [ 487.7 Kio | Vu 2353 fois ]
IMG_20181117_164739.jpg [ 1.1 Mio | Vu 2351 fois ]
IMG_20220505_141520.jpg [ 947.97 Kio | Vu 2353 fois ]
IMG_20210425_145606.jpg [ 760.83 Kio | Vu 2353 fois ]
Sur la XSI 1.6L avec les mêmes amortos :
IMG_20181217_233520 (2).jpg [ 409.35 Kio | Vu 2351 fois ]
[PF47]Ressort ???Réf: 17017 - 60090101 GBHC
Rabaissement de: -40mm (ressort légèrement coupé par l'ancien proprio de la XSI)
Rabaissement arrière de: --mm
Ici en photo avec des amortisseurs Bilstein B6 TS
IMG_20181215_212516.jpg [ 632.68 Kio | Vu 2351 fois ]
IMAG5156.jpg [ 655.1 Kio | Vu 2351 fois ]
IMAG5210.jpg [ 502.31 Kio | Vu 2351 fois ]
[XS-FURY]Ressort Eibach Réf: ??
Rabaissement de: -30mm
DSC00836.JPG [ 215.3 Kio | Vu 2352 fois ]
[Anto]Ressort H & R Réf: ??
Rabaissement de: -25mm
Rabaissement arrière de: -20mm
Ici en photo avec des amortisseurs arr Koni jaune, régler en dureter sur 2, le cran le plus dur,
amorto avant BilsteinB6 TS
img_0313.jpg [ 180.17 Kio | Vu 2352 fois ]
[Beewolf]Ressort Apex Réf: ??
Rabaissement arrière de: -45mm +/-
Ici en photo avec des amortisseurs arr et av BilsteinB6 TF
32233110.jpg [ 309.96 Kio | Vu 2352 fois ]
Différence ressort OEM:A gauche: ressort 106 XTsignature début1996 1.4monopoint:
Réf:
Hauteur: 41.4cm
Au milieu: ressort 106 XS phase2 1997 1.6L (Ressort idem S16):
Réf:
Hauteur: --cm
A droite: ressort 306 S16 167ch phase 1.2 Mars 1997, ressort origine usine
IMG_20190723_213742.jpg [ 1.23 Mio | Vu 2351 fois ]
Différence ressort Eibach/ Ressort vert marque inconnu:Fichier(s) joint(s):
IMG_20181215_212506.jpg [ 1 Mio | Vu 2351 fois ]
Ressort XSI/ rallyeHauteur ressort: 34.3cm
