Nous sommes le Samedi 27 Avril 2024 23:55
Heures au format UTC
 Sujet du message: Train Arriere s16 avec ou sans ABS ?
MessagePosté: Mardi 19 Novembre 2019 17:51
Salut les amis, je compte monter un train arrière de s16 sur mon xsi (Pour du rallye) mais j'ai vu qu'il y a des trains avec abs et des autres sans mais je crois que c'est uniquement sur les trains à tambours ? Ducoup faut-il en tenir compte pour un train de s16 ?
Merci !
 Sujet du message: Re: Train Arriere s16 avec ou sans ABS ?
MessagePosté: Mercredi 20 Novembre 2019 0:11
Hello,
Neuf reconditionner ou d'occaz?
D'occaz c'est juste que les moyeux ont les cibles abs et support capteur, sans abs il y a pas.
Pour les train tambour avec abs c'est la meme, les tambours ont des cibles abs et ya un support capteur.
Tu peut garder ton train tambour et mettre plus de repartion hydroliquess sur l'arriere, sa freinera autant
Que en disque d'experience.
MessagePosté: Mercredi 20 Novembre 2019 8:53
Salut, oui sûrement un reconditionné j’en ai vu à 250€ sur Train arrière 24. Donc je ne m’occupe pas de l’ABS j’ai juste à racheter disque étrier et support d’etrier ?
MessagePosté: Mercredi 20 Novembre 2019 10:37
yes sa change rien du coup si de tout façon tu n'a pas d'ABS
attention demande bien au gars part tel le diamètre des 3 barres qu'il te vende pas un 1.1L^^
MessagePosté: Mercredi 20 Novembre 2019 13:31
Oui, attention aux barres...
Après il suffit de remettre les siennes dedans au pire. Il faut tout de même qu'il y ait une barre stabilisatrice, sinon le montage dans le bras est différent.
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Mercredi 20 Novembre 2019 18:23
Ca marche merci je les appellerais pour les barres
MessagePosté: Vendredi 22 Novembre 2019 17:45
Sinon j'avais pensé de changer les fusées pour pouvoir mettre les disques + étriers mais je crois qu'il n'y a pas que les fusées à changer ?
MessagePosté: Jeudi 05 Décembre 2019 12:15
fusée de longueur différente entre disque et tambour
les câbles de frein a main aussi sont de taille différente
MessagePosté: Jeudi 05 Décembre 2019 12:26
diametre idem ?
