FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
[Topic] Ressorts court: marque/ hauteur/ réf/ photo voiture
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=63&t=30279
Page 1 sur 1
Auteur:  PF47 [ Mardi 11 Octobre 2022 1:55 ]
Sujet du message:  [Topic] Ressorts court: marque/ hauteur/ réf/ photo voiture
[PF47]Ressort Vogtland
Réf: VDF VA 950100
Rabaissement de: -35 minimum, je dirai du +/- du -40mm
Hauteur ressort: 26.5mm
Rabaissement arrière de: -30mm +/-
Ici en photo sur une ET avec amorto monroe type origine HS
[PF47]Ressort Eibach
Réf: EW7001001VA
Rabaissement de: -35mm +/-
Hauteur ressort: --mm
Rabaissement arrière de -25mm +/-
Ici en photo avec amortisseur BilsteinB6 TS
Sur la XSI 1.6L avec les mêmes amortos :
[PF47]Ressort ???
Réf: 17017 - 60090101 GBHC
Rabaissement de: -40mm (ressort légèrement coupé par l'ancien proprio de la XSI)
Rabaissement arrière de: --mm
Ici en photo avec des amortisseurs Bilstein B6 TS
[XS-FURY]Ressort Eibach
Réf: ??
Rabaissement de: -30mm
[Anto]Ressort H & R
Réf: ??
Rabaissement de: -25mm
Rabaissement arrière de: -20mm
Ici en photo avec des amortisseurs arr Koni jaune, régler en dureter sur 2, le cran le plus dur,
amorto avant BilsteinB6 TS
[Beewolf]Ressort Apex
Réf: ??
Rabaissement arrière de: -45mm +/-
Ici en photo avec des amortisseurs arr et av BilsteinB6 TF
Différence ressort OEM:
A gauche: ressort 106 XTsignature début1996 1.4monopoint:
Réf:
Hauteur: 41.4cm
Au milieu: ressort 106 XS phase2 1997 1.6L (Ressort idem S16):
Réf:
Hauteur: --cm
A droite: ressort 306 S16 167ch phase 1.2 Mars 1997, ressort origine usine
Différence ressort Eibach/ Ressort vert marque inconnu:
Ressort XSI/ rallye
Hauteur ressort: 34.3cm
Auteur:  J'Bay [ Vendredi 14 Octobre 2022 0:00 ]
Sujet du message:  Re: [Topic] Ressorts court: marque/ hauteur/ réf/ photo voit
C'est cool de faire un référentiel des différents type de ressorts de seconde monte.
Je t'enverrai une photo de ma Quik avec quelques infos car elle a un type de ressorts qui n'est pas référencé ici.
Auteur:  PF47 [ Vendredi 14 Octobre 2022 0:28 ]
Yes l'ancien topic de [XS-Fury] de 2011 , comme quasi personne avaient mis leurs photos sur le forum
mais sur des hébergeurs X/Y qui sont fermer aujourdhui, bien toutes les photos sont perdu... à jamais
C'est le problème ici ou sur d'autres forum (Forum de la Sax, Forum 106 S16,.. ),
les gars ne font pas l'effort de mettre les photos directement sur le forum.
Souvent à cause qu'il faut la redimensionner et donc utiliser un petit logiciel sur le PC.
http://www.phpbb.com/
