Nous sommes le Mercredi 08 Mai 2024 16:33
Heures au format UTC
 Sujet du message: Jantes de 205GTi 1.9 sur 106 XSI, sa passe ?
MessagePosté: Dimanche 04 Mai 2008 6:55
voilà j'ai une xsi de 92 qui vas bientot recevoir ses trains roulant de saxo vtr (idem vts)
avec un rabaissement de 30-35mm ca passe des jantes de 205gti 1.9 sans cales?
si y'en a qui l'on fait je veut bien des temoignage et voir des photos?
Mise à jour du titre
MessagePosté: Dimanche 04 Mai 2008 7:03
Oui ça passe en 195 45 15. Pas besoin de cales.
MessagePosté: Lundi 05 Mai 2008 5:20
ok merci de ta reponse j'avais peur qu'avec les trains à disque à l'arriere ca touche car plus large..
en plus elle sera rabaisser de 35mm mais vidée :cyp:
MessagePosté: Lundi 05 Mai 2008 5:28
Attention les jantes de gti 1900 ont un petit déport il me semble par rapport au jantes de xsi ..... elles vont moins ressortir ;)
MessagePosté: Lundi 05 Mai 2008 5:37
en 45 sa passe sans probleme a l'arriere :)
MessagePosté: Lundi 05 Mai 2008 10:38
Moi j'ai tout entendu sur ce sujet, certains disent que ça passe sans soucis, d'autres que ça frotte lorsqu'il y a du monde à l'arrière et pour finir il y en a qui mettent des cales parce que ça touche!
Sur la mienne j'ai essayé les jantes de 1L9 sans pneu et c'est vraiment limite, avec les pneus ça risque vraiment de toucher, je vompte mettre des cales de 5mm. ;)
MessagePosté: Lundi 05 Mai 2008 16:10
J'ai vu des 1.9 gti montées sur une 1.6 blanche et rabaissée. J'ai regardé de plus près et ça avait l'air nickel et sans cales...
Ptêtre que lorsque ça frotte, c'est dû à un train arrière fatigué :roll:
Je dis: test and see ;)
Et si je ne me trompe pas, pas mal de membres ont montés des jantes de Gti sans soucis sur le forum.
Fais une ptite recherche quand même dans les présentations des membres, tu devrais trouver ton bonheur.
MessagePosté: Lundi 05 Mai 2008 20:40
ok moi j'avais plus peur que ca touche à l'exterieur car trains de s16 a disuqe plus large que ceux de nos XSI mais si plus petit deport ca devrait le faire merci :d
MessagePosté: Lundi 05 Mai 2008 20:51
bon pour mettre fin a la polemique lol
j'ai un train ar de s16 avec des jantes de 1.9L gti
en 195/50 avec deux personne derriere sa touche sur les grosse bosse
en 195/45 sa touche pu :)
MessagePosté: Mercredi 07 Mai 2008 11:08
parfait t'es mon sauveur donc sur circuit en 195/50/15 voiture vidée ca devrait passer pour rouler sur route j'aurais du 19/45/15 (plusieurs jeu de jantes :cyp:) donc ca passera aussi meme chargé
merci
MessagePosté: Mercredi 07 Mai 2008 11:39
pour avoir roulé un bon moment avec des jantes de gti en 195/45/15 je peu aussi dire que perso aucun soucis pas de cales et pas de frottement :kakashi:
 Sujet du message: Re: jantes 1.9 et xsi
MessagePosté: Dimanche 11 Décembre 2022 2:44
Par précaution, ont joue par sur 0.5mm de différence de hauteur de pneu.., idem pour la hauteur de caisse,
pour pas qu'un pneu touche....
Donc il vaut mieux mettre des cales et des goujons/ écrous et laisser la caisse un peu plus haute, et:
- Faire gaf au compressions d'amortissement par rapport à l'angle.
- Faire gaf aux frottements châssis (aile) sur les pneus.
- Faire gaf à la déformation du pneumatique (tringlerie)
- Faire gaf à la pression
- Faire gaf à la hauteur de caisse
Il vaut mieux prévoir que se retrouver sur circuit et que sa touche.
>Mon ancienne 106 1.4 XRD > Passage en 1.5D et en gamme XTD viewtopic.php?f=4&t=28727
>Mon ancien coupé 406 xu10j4r 130ch>138ch>152ch>161ch>165ch (Echap OEM) elle marchait idem
>Mon ancienne 306 s16 167bv6 phs1.2 +/-175ch, 0-200 24s, chasseuse de M3RS 275ch (amis) mais...
une grosse mergez rouillé+escroquerie viewtopic.php?f=4&t=29376
>Mon ancienne 106 xsi 1.6l > Elle aura fait que 50km.., abandon/fin de projet...
Abandon/ fin de projet viewtopic.php?f=129&t=302
> Bloc1/ bloc2: 130ch (non au max) 0à100: 6.2s/ 0à170: 19s
