| [Charlysix] Achat d'une Le Mans http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=67&t=30442 |
| Auteur: | Charlysix [ Dimanche 09 Février 2025 18:54 ] |
| Sujet du message: | [Charlysix] Achat d'une Le Mans |
Salut à tout le monde ! Je suis charly, je suis d'orléans et j'ai 47 ans . Je n'ai pas encore de 106 mais je suis à la recherche active d'une mk1 de préférence rouge .... les goûts et les couleurs... Je ne savais pas ou me présenter et du coup je l'ai fait la ... J'ai déjà-vu 2 autos dont une qui me plaît bien mais qui a quelques soucis de ralenti. J'ai bien compris que c'était la maladie de ces modèles, mais ce que j'ai du mal à savoir c'est si cette maladie est grave ou si elle se soigne facilement..... Est ce qu'il y a d'autres points à vérifier ? Au plaisir de vois lire voir de rouler avec certains dès que j'aurai une caisse ! |
| Auteur: | PF47 [ Lundi 10 Février 2025 9:41 ] |
| Sujet du message: | Re: Présentation charly |
SL_ Bienvenu à toi ici Concernant les 106 XSI 1.4L phase1.1 (les 1.2 sont les 1.6L donc), les soucis de ralentit ne sont pas une maladie. Il faut juste que les éléments qui permettent un bon ralentie soient en bon état Cet à dire le moteur pas à pas Bosch, le potentiomètre, le module d'allumage, la partie allumage, le capteur PMH et sont faisceaux, la sonde de température d'air d'admission, les deux sondes de culasse, le capteur de pression d'admission, et puis le fameux boitier de réglage de la richesse à côté du calculateur pour celle sans cata/ sans lambda. Se fameux boitier peu être avec les années et le KM subit tout simplement user. Les injecteurs doivent aussi bien pulvérisé. Et le faisceau d'injecteur doit aussi être en bon état. Attention à la rouille dans les passages de roue avant et arrière, et au niveau de l'emplacement du train arrière. A vérifier sur place en démontant les passages de roue en plastique noir (chiant et merdique à faire ^^), et en allant regarder sous la voiture carrément (c'est se que j'avais fait avec ma XS en fin 2018), même si cela "fait chier" le vendeur "fuck", il le faut pour pas avoir des surprises plus tard... Attention aux chocs avant, bien vérifier l'état des deux traverses et des longerons. Attention à se que le faisceaux moteur ne soit pas trafiquer. Attention à se que tout électriquement fonctionnent normalement. Attention à se que la ligne d'échappement ne soit pas rouiller de bout en bout. Car rien que le catalyseur en adaptable de marque de renom coute dans les 250/ 300€, et le silencieux final ~150€ le bon modèle. Le CT doit être présent et correcte, ainsi que les anciens CT, bien vérifier les ancien CT. Les anciens CT peuvent être retrouver via X/Y société qui retrace le parcourt de la voiture. Il faut vérifier la référence de la boite, car parfois la boite est plus la fameuse 14x60 MA5S d'origine, mais une basique MA5N de 106 XS par exemple Et puis le KM du compteur ! Il doit correspondre à l'état de la voiture. Car des petits malins qui ont des XSI depuis 10ans (ou 3/4ans) ont rouler avec un autre compteur que l'origine... Et à chaque passage de CT ils remettaient le compteur d'origine pour avec le bon KM, qui évoluait pas du coup... ou quasi pas... A cause de se genre de technique illégale, des XS/ XSI et des S16 ou des rallye ou autres, ont en réaliter plus de 300000km, voir 350000/400000km !!!, mais le compteur à quoi 150000km.... Et ont en retrouve sur LBC parfois à 15000balles (presque le prix concession d'époque...) Quand ont sait que l'on peut facilement faire du 25000km par an ! = 4 ans = 100000km ! C'est comme les motos sportive R1/R6, GSXR 600/750/1000, ZX6R/ZX10R, CBR600/1000 et autres, qui restent bizarrement au fur et à mesure des années à du kilométrage bas.... = arnaques = changement de compteur ou double/ triples compteur. Certaines moto sportive sur LBC ont en réalité 50000km de plus que leur km afficher, voir même bien bien plus ! Gaf ! Les suspensions quand à elles peuvent se vérifier à la main sur place. Les pneus peuvent aussi se vérifier sur place, l'année et la semaine de l'année de production sont noté dessus le flanc du pneu. Le jeu dans le TAR peut se vérifier à l’œil de derrière et/ou âpres avoir lever la voiture et agis sur les bras avec une barre (comme ils le font au CT les contrôleurs.) Le jeu dans les supports moteur peut se vérifier en statique en bougeant à la main le bloc et la boite. |
| Auteur: | Charlysix [ Lundi 10 Février 2025 12:48 ] |
| Sujet du message: | Re: [Charlysix] Je recherche une XSI 1.4L Rouge vallelunga |
Whaou ! Ça c'est de la réponse claire ! Merci énormément ! J'ai beaucoup de choses à vérifier du coup! Je vais voir une édition le mans prochainement qui me fais de l'œil. sans vouloir spéculer mais si j'ai absolument besoin de revendre je récupèrai mes billes sur une xsi et je me ferais plaisir pendant que je l'aurais ! |
| Auteur: | Charlysix [ Lundi 10 Février 2025 13:47 ] |
![]() Quelques points à revoir je pense facilement mais avez vous des remarques sur ce ct? |
| Auteur: | Charlysix [ Lundi 10 Février 2025 17:39 ] |
Par contre l'autocollant précisant le numéro de la le mans est effacé... c'est possible ça ? |
| Auteur: | citroen_sport [ Mardi 11 Février 2025 22:13 ] |
Bonjour, comment le gars a fait pour ne pas rouler avec pendant 5 ans? Toujours ces problèmes avec le kilométrage...de la magie peut-être. |
| Auteur: | PF47 [ Jeudi 13 Février 2025 12:27 ] |
Charlysix a écrit: Par contre l'autocollant précisant le numéro de la le mans est effacé... c'est possible ça ? Les autocollants sont souvent soient retirer, soit avec le temps et les années ils se barres. La mode des années 90'/2000' était aussi de tout retirer (monogramme/ sigles/ autoc... la mode jaki). A cause de cela, par exemple, plein de 205 XS ou de 106 XS phase1 ont perdu leurs autoc latéraux. Ou, des XSI ont perdu leur XSI derrière. Idem sur d'autres série et d'autres marque. Concernant le numéros de la Le Mans, il peut être retrouver et reproduit. citroen_sport a écrit: Bonjour, comment le gars a fait pour ne pas rouler avec pendant 5 ans? Toujours ces problèmes avec le kilométrage...de la magie peut-être. J'ai oublier en haut, mais il y à aussi les spéculateurs : Il y a ceux qui achètent et stocke des voitures, le temps que la cote monte. Ils revendent ensuite 5/10000€ plus chère des poubelles dans leur état d'achat, dont ils mitonnent l'entretien fait et le pourquoi. Et ils touchent le pactole au passage et ils font à eux monter la cote du marcher (spéculation de marcher). Sur de la voiture spécifique, rare, de luxe, et autre, certains se prennent des 20/30/40/50/100000€ ^^ Voir parfois bien bien bien plus.... (et certains sont sur YouTube comme YouTubeur à se plaindre..... Ils touchent des sous en déclarer ou pas (espèces de main à mains). Il peut y avoir du blanchiment aussi comme cela, sur de la côte, de l'estim, donc gaf. |
| Auteur: | Charlysix [ Lundi 17 Février 2025 11:54 ] |
Du coup j'ai craqué sur cette le mans.. il va falloir me changer de section ! Quelques explications : D'abord le kilométrage : propriétaires depuis 5 ans , le 1 er la garder 2 ans pour la restaurer mais n'a rien fait et pas rouler, le 2ème la restaurer sans rouler non plus .... Le vendeur est concessionnaire Peugeot et grand collectionneur: il a toutes les versions de 205 gti ,309 gti , 106 mais aussi de golf gti ! Il revend une petite partie de sa collection pour financer la restauration d'une 205 t16 .... excuser du peu ..... Alors oui il s'est fait une gratte....mais la cote est ce qu'elle est .... Il a refait peinture sellerie amortisseurs freinage joint de culasse et distribution. Et dans la négociation il me refait les points noir du ct.. Du coup c'était au dessus de mon budget mais l’état général est quasi irréprochable ! |
| Auteur: | citroen_sport [ Mercredi 19 Février 2025 13:33 ] |
Félicitations pour ton achat ! Du coup tu l'as négocier à combien, car au final le vrai prix c'est celui qu'on paye et pas celui affiché. Il n'y a plus qu'à faire une petite présentation photo |
| Auteur: | PF47 [ Samedi 22 Février 2025 22:37 ] |
Charlysix a écrit: Du coup j'ai craqué sur cette le mans.. il va falloir me changer de section ! Yes, je te change de section Charlysix a écrit: Quelques explications : D'abord le kilométrage : propriétaires depuis 5 ans , le 1 er la garder 2 ans pour la restaurer mais n'a rien fait et pas rouler, le 2ème la restaurer sans rouler non plus .... Le vendeur est concessionnaire Peugeot et grand collectionneur: il a toutes les versions de 205 gti ,309 gti , 106 mais aussi de golf gti ! Il revend une petite partie de sa collection pour financer la restauration d'une 205 t16 .... excuser du peu ..... Nickel, cela ma l'air d’être d'une bonne provenance, c'est se qu'il faut Charlysix a écrit: Alors oui il s'est fait une gratte....mais la cote est ce qu'elle est .... Il y a plusieurs genre de personne qui font cela, certains genre de personnes ne me plaise pas, là sa me plait sa va, vue l'histoire. Ceux qui me plaisent pas, se sont ceux qui achètent pour revendre ensuite. Sans passion, sans rien faire dessus, rien contrôler, et pire qui trafique la voiture pour la maquiller d'un soucis. Toujours juste pour la tune. Ceux là, j'aime pas du tout. J'ai vue des 106 S16 être acheter 4/5000€ sur lbc et ressortir 3mois/ 6mois/ 1ans après +/-10000€, dans le même état poubelle qu'avant. Perso, j'ai parfois des personnes qui me disent ""mais pourquoi tu prend pas une S16"", mais qu'est se que je vais faire avec une caisse comme cela maintenant aujourdhui ? (Assu tout risque une fortune, vols, voiture de tout les jours, obliger de rouler dé-sigler avec, garage extérieure, bref..... autant prendre une série Zen de 2003, 500ball, et lui coller un 16S dedans et le kit sport....) Âpres, la côte est se qu'elle est, c'est sur Sans compté les assus, car quand je vois se que demande Allianz avec 50% de bonus, pour une 106 S16, 106 XSI, 106 XS.... Tu paye autant qu'une BMW S1 135i de 2007... C'est pareil partout de toutes façon, c'est le systeme. Un ancien pote a revendu son aparte F1 +/-30000ball de plus qu'il l'avait acheter ya 10ans.... (Et après le type négociait auprès de moi 50ball de réduc pour le changement de son kit chaine de Honda CBR1000.... ça me fait toujours marrer Charlysix a écrit: Il a refait peinture sellerie amortisseurs freinage joint de culasse et distribution. Et dans la négociation il me refait les points noir du ct.. Du coup c'était au dessus de mon budget mais l’état général est quasi irréprochable ! Pour les photos, met les directement sur le forum, car si tu les met sur un hébergeur sur le web : Elles disparaitront. |
