Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 10:21
 Sujet du message: Différence saxo VTS 8s 100cv et XSI 1,4L 100 cv
MessagePosté: Lundi 06 Février 2012 23:04
Salut salut ...
Demain je vais faire un tour pour récupérer des pièces sur une VTS 100 cv
Donc voulant en récupérer un maximum je vais poser 2/3 questions :
Niveau admission air quelle différence avec XSI ? Quelle adaptation ?
Niveau suspensions / Jambes de force / Triangles quelle différence ?
Les jantes en 14 me plaisent bien ... la taille des pneus est la mème que sur XSI ?
Je compte récup la roue de secours pour moi ... la mème que sur 106 Rallye il me semble ?
Le collecteur échappement, le mème ? Différent ?
Cache culbu le mème je récupère, Quelle peinture me conseillez vous ?
Radiateur ?
Sonde d'huile ?
Bref je veux la dépouiller en éspérant avoir des réponses rapidement histoire de pouvoir me lancer dans la bricole :D
Ca doit ètre tout :D
 Sujet du message: Re: Différence saxo VTS 8s 100cv et XSI 1,4L 100 cv
MessagePosté: Mardi 07 Février 2012 0:29
Oula il y a des différences entre les 2 moteur :dentier:
La pipe est pas du tout pareil, l'emplacement des sonde ne concorde pas avec celle d'xsi :bien: tu ne pourras pas mettre la pipe d'xsi sur la culasse, les entrés ne sont pas aux même endroit :cagoule:
de plus le fonctionnement est complètement différent, l'AAC à petit palier monte sur rampe a rouleau a été conçu pour être coupleux donc je doute que la gestion xsi 1.4 qui se veut plus puissance en haut régime donne un résultat :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 07 Février 2012 2:07
Bah je recupererai des pieces et je verrai ce que je peux faire avec ...
MessagePosté: Mardi 07 Février 2012 19:27
Je crois que niveau suspat etc... sa devrait aller,pour les pneus tu verra directement dessus
MessagePosté: Mardi 07 Février 2012 23:02
Putain ... C'était une VTR ... le coup de bol ! ... Mème chassis que XS / XSI
Mème moteur que XS 90cv !
Youpiii
MessagePosté: Lundi 20 Février 2012 0:12
Pour info, il y a une légère différence entre les jambes de force : les emplacements de l'endroit ou on visse les bielletes de barre stab sont pas tout à fait les mèmes ... il faut récupérer celles des VTR / VTS
Sinon c'est la mème chooose !
