Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 21:54
 Sujet du message: Moteur xsi 1.6 et rallye 1.6 identiques ???
MessagePosté: Samedi 25 Juin 2005 14:44
donc voila je voulais simplement savoir si les moteurs xsi1600 et les moteurs 106 rallye ph2 1600 egalement sont les memes??
sinon connaissez vous les differences de ces 2 moulins??
merci ;)
Mise à jour du titre
MessagePosté: Samedi 25 Juin 2005 16:33
Ce que j'en sais, l'un fait 105ch et l'autre 103ch.
Le rallye doit avoir un rupteur plus haut.
Pour le moteur lui même ca doit être le même avec un AAC plus typé avec une gestion qui va avec. Le cache culbu est different ainsi que l'admission d'air (boite à air et répartiteur) et le circuit blow-by.
MessagePosté: Lundi 27 Juin 2005 11:27
le moteur en lui meme c'est le meme.
MessagePosté: Lundi 27 Juin 2005 17:29
toi qui connait les 21,est-ce qu'un turbo de 21 se monterais sur une saussice?merci
MessagePosté: Lundi 27 Juin 2005 17:46
Je pense pas que les moteurs renault se montent sur peugeot a moins de faire d'enormes modifs et encore
MessagePosté: Lundi 27 Juin 2005 18:28
le moteur oublie :dentier:
et si tu pensais juste le turbo oublie aussi,il est beaucoup trop gros,et avec nos petit 1400 t'arriveras pas a le faire souffler..le turbo 21 est un garett t3..
a la limite un turbo de gt garett t2..les gt turbo ont aussi des blocs 1400 a la base.. ;)
MessagePosté: Lundi 27 Juin 2005 20:36
La punto GT elle aussi!
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2005 12:16
faudrait regarder le turbo monter par danielson sur l'ax proto turbo
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2005 21:15
Au fait à propos, j'ai vu une photo de cette ax sur le forum, je la trouve plus?
Ou je peu trouver des photos et une fiche technique?
MessagePosté: Vendredi 08 Juillet 2005 22:51
Le turbo est un t25 sur l'ax
MessagePosté: Vendredi 08 Juillet 2005 23:01
Faire le collecteur va etre enormement galere si tu sais pas souder ou si tu connais personne..
