| Différence saxo VTS 8s 100cv et XSI 1,4L 100 cv http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=69&t=25648 |
| Auteur: | Briice XSI [ Lundi 06 Février 2012 23:04 ] |
| Sujet du message: | Différence saxo VTS 8s 100cv et XSI 1,4L 100 cv |
Salut salut ... Demain je vais faire un tour pour récupérer des pièces sur une VTS 100 cv Donc voulant en récupérer un maximum je vais poser 2/3 questions : Niveau admission air quelle différence avec XSI ? Quelle adaptation ? Niveau suspensions / Jambes de force / Triangles quelle différence ? Les jantes en 14 me plaisent bien ... la taille des pneus est la mème que sur XSI ? Je compte récup la roue de secours pour moi ... la mème que sur 106 Rallye il me semble ? Le collecteur échappement, le mème ? Différent ? Cache culbu le mème je récupère, Quelle peinture me conseillez vous ? Radiateur ? Sonde d'huile ? Bref je veux la dépouiller en éspérant avoir des réponses rapidement histoire de pouvoir me lancer dans la bricole Ca doit ètre tout |
| Auteur: | xsi-33 [ Mardi 07 Février 2012 0:29 ] |
| Sujet du message: | Re: Différence saxo VTS 8s 100cv et XSI 1,4L 100 cv |
Oula il y a des différences entre les 2 moteur La pipe est pas du tout pareil, l'emplacement des sonde ne concorde pas avec celle d'xsi de plus le fonctionnement est complètement différent, l'AAC à petit palier monte sur rampe a rouleau a été conçu pour être coupleux donc je doute que la gestion xsi 1.4 qui se veut plus puissance en haut régime donne un résultat
| Auteur: | Briice XSI [ Mardi 07 Février 2012 2:07 ] |
Bah je recupererai des pieces et je verrai ce que je peux faire avec ... |
| Auteur: | versace [ Mardi 07 Février 2012 19:27 ] |
Je crois que niveau suspat etc... sa devrait aller,pour les pneus tu verra directement dessus |
| Auteur: | Briice XSI [ Mardi 07 Février 2012 23:02 ] |
Putain ... C'était une VTR ... le coup de bol ! ... Mème chassis que XS / XSI Mème moteur que XS 90cv ! Youpiii |
| Auteur: | Briice XSI [ Lundi 20 Février 2012 0:12 ] |
Pour info, il y a une légère différence entre les jambes de force : les emplacements de l'endroit ou on visse les bielletes de barre stab sont pas tout à fait les mèmes ... il faut récupérer celles des VTR / VTS Sinon c'est la mème chooose ! |
