| Différences entre 1.4L Quik/ Sport/ ET et XSI 1.4L http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=69&t=2903 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | madeinvtec [ Jeudi 25 Août 2005 13:57 ] |
| Sujet du message: | Différences entre 1.4L Quik/ Sport/ ET et XSI 1.4L |
salut tlm, voila j'ai un pote qui doit s'acheter une 106 sport ou quicksilver et je voudrais savoir quelles sont les differences entre le 1.4 75ch et le 1.4 XSI et savoir s'il est possible de modifier le 75ch en XSI merci |
| Auteur: | TaG [ Jeudi 25 Août 2005 15:11 ] |
| Sujet du message: | |
Salut alors les differences doivent etre niveau calculo, RV , peut-etre rampe d'injection et injecteurs alesage course enfin des paramétres qui t'obligent surement a changer de moteur A confirmer par les pros |
| Auteur: | GC106XT [ Jeudi 25 Août 2005 15:23 ] |
Je crois que les pistons ne sont pas non plus les memes |
| Auteur: | madeinvtec [ Jeudi 25 Août 2005 15:47 ] |
ok merci |
| Auteur: | TaG [ Jeudi 25 Août 2005 15:58 ] |
je sais pas a voir avec les pros de l'interieur des blocs |
| Auteur: | madeinvtec [ Jeudi 25 Août 2005 15:59 ] |
enfin l'AAC je devrais dire
| Auteur: | TaG [ Jeudi 25 Août 2005 16:08 ] |
Oui suffit c'est qu'un 8s |
| Auteur: | RCF [ Jeudi 25 Août 2005 16:43 ] |
Si tu change l'aac ainsi que la gestion tu vas gagner, par contre combien sa depand de ce que tu vas mettre sur le moteur. Pour les différences il y a l'acc, la gestion ,les soupapes, le rv, la boite de vitesse et apparament l'équipage mobile serais le même (à confirmer). |
| Auteur: | val972 [ Jeudi 25 Août 2005 19:21 ] |
de ce que je sais ce qu'il te faut : rampe d'injection calculo AAC boite apres est ce qu'il y a certaine sonde ou autres pieces pour lesquels il faudrait adapter ou modifier le faisceau et puis surtout le XSi a sur le hayon il est possible que je me soit trompé quelque part attends d'autres avis |
| Auteur: | azizouh [ Jeudi 25 Août 2005 19:56 ] |
A mon avis la course/alésage et les pistons/embiellage/vilbrequin ne sont pas prévu pour rupter à 7250 tours!
Change de moteur ou d'auto c'est plus simple. |
| Auteur: | TaG [ Jeudi 25 Août 2005 21:17 ] |
Et oui pour moi aussi course alésage pas bon et donc rv different donc bloc different |
| Auteur: | RCF [ Jeudi 25 Août 2005 21:55 ] |
Course, alésage identique c'est tout les deux des 1360, les bloc sont les mêmes et d'aprés mes infos l'équipage mobile aussi, par contre il est possible que les cousiné de bielle et de pallier soit renforcé sur la XSI. |
| Auteur: | azizouh [ Jeudi 25 Août 2005 22:22 ] |
RCF a écrit: Course, alésage identique c'est tout les deux des 1360, les bloc sont les mêmes et d'aprés mes infos l'équipage mobile aussi, par contre il est possible que les cousiné de bielle et de pallier soit renforcé sur la XSI.
Alors c'est juste le aac! |
| Auteur: | TaG [ Jeudi 25 Août 2005 22:26 ] |
L'AAC et la culasse surement avec les injecteurs plus gros peut-etre et surement les soupapes plus grosse et les conduits tout ca plus gros pistons surement different je suppose |
| Auteur: | RCF [ Jeudi 25 Août 2005 23:00 ] |
Apparament les pistons adoptent un profile bombé sur tout les modéle, pour le reste soupapes plus grosse, arbre à cames, gestion, injecteur tout est différent. Pour faire plus simple ce qui différencie la XSI des autres 1360 c'est ca culasse et la gestion calculateur. Le mieux que tu est a faire si tu veux transformer ta 75 ch en xsi c'est de trouver un culasse de XSI ou de 1600 genre TU5JP(c'est les mêmes mais dans ce cas il faudras changer l'arbre à cames). |
| Auteur: | TaG [ Jeudi 25 Août 2005 23:04 ] |
en gros une culasse de 1400 cata ou non XSi avec la gestion ca doit aller ?Enfin faut collecteur d'admission rampe et tout avec ? |
