Nous sommes le Mardi 28 Juillet 2026 7:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Différence de pièce entre Rally et XSi...
MessagePosté: Mardi 30 Août 2005 11:33
Voilà tout simplement je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les pièces, du moin quel pièces ne se ressemble pas sur chacune des voitures...Par exemple le train arrière complet, est-ce le même sur les 2 caisses ? etc...Je sais déja que le systeme d'admission n'est pas le même...Je vous demande cela juste pour savoir quel pièces je peux récupérer d'une rally 1.3l phase 1 donc, pour monter sur la mienne XSi 1.6l...Voili voilou !!
Et aussi pour savoir comment un petit 1.3l peut-il dévelloper autant qu'un 1.4l-1.6l... :bien:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Mercredi 31 Août 2005 16:47
alors si je di pas de bétise
il y a la barre stab plus epaisse,
les triangles, qui sont en fait kazi identique mais les sielent bloc qui se fixe a la caisse en dessous la moquette sont demontable. alors que sur un triangle de XSI ils sont fixe (d'apres peugeot, car effectivement a triange identique le silent bloc change)
le trian arr est le meme sur la phase 1 je crois.
la rallye est en carbu, donc l'admission differente. fo recuperer la pipe etc peut etre cable d'accel.
apres pour moi c pareil
Variante :
MessagePosté: Mercredi 31 Août 2005 16:57
non rallye 106 en injection les 205 rallye sont en carbu
MessagePosté: Mercredi 31 Août 2005 17:07
oups désolé, j'ai du mal a m'y faire :mrgreen:
Variante :
MessagePosté: Mercredi 31 Août 2005 17:19
La barre anti roulis arriere & avant ont des sections plus importantes.
Le collecteur d`echappement est un 4/2/1 au lieu de 4/1 sur les XSI
Même si l'AAC est le même sur les rallye et les XSI 1600, la culasse n'est pas la même (plus travaillé ce qui explique en partie la puissance spécifique plus élevée)
Le taux de compression est plus élevé aussi (puissance suplèmentaire)
le regime de puissance maxi est a 7000tr/min au lieu de 6400tr/min sur les XSI1600 (il me semble)
Pour terminer la gestion est spécifique au 1300.
Tu peux recupérer les barres anti-roulies avant et arrière. Le tube de descente du collecteur d'echappement pour transformer ton 4/1 en 4/2/1.
La culasse aussi, mais je ne sais pas si elle peux se monter sur un bloc fonte comme celui des XSI1600, et il faudra refaire une gestion ou monter une gestion de rallye.
La boite plus courte aussi (si tu ne la veux pas je suis preneur!!!)
tiens nous au courant de tes eventuelles modif
MessagePosté: Mercredi 31 Août 2005 18:53
C'est bizard pour le collecteur car d'origine sur XSi c'est du 4/2/1! :roll:
MessagePosté: Mercredi 31 Août 2005 19:19
Pas le miens... XSI1600...
MessagePosté: Mercredi 31 Août 2005 19:21
Il y aurait ça de différent sur 1.4 et 1.6 alors?
MessagePosté: Mercredi 31 Août 2005 19:28
Je pense. J'ai ma sonde Lambda a 10 cm en dessous du collecteur et non pas rejetté derriere le moteur juste avant le raccord avec le cata...
MessagePosté: Mercredi 31 Août 2005 23:31
Wilo tu as un 4/2/1 d'origine ?? Mais pourquoi les gens changent pour un autre 4/2/1 alors, juste parce-que le métal utilisé n'est pas le même, sinon pour la boite tu met combien Plan9 ? Je sais pas combien ça vaut, elle a à peu près 100000kms comme la caisse...Mais je sais pas si je vais l'avoir finalement cette caisse !! :jap:
MessagePosté: Mercredi 31 Août 2005 23:39
C'est pas les mêmes courbes de collecteur.. c'est un type de 4/2/1 mais c'est pas le top et en fonte encore moin! :dentier:
MessagePosté: Jeudi 01 Septembre 2005 11:29
Alors là Wilo tu m'étonnes...
MessagePosté: Jeudi 01 Septembre 2005 11:31
Wilo on a 4-1 surles 1400 .
MessagePosté: Jeudi 01 Septembre 2005 11:32
Regardez votre tube intérieur et on en reparlera ;)
J'avais regardé et en fait d'extérieur on voit 4/1 mais quand on regarde intérieur, il y a des parios qui font que ça fait 4/2/1.. c'est pas aussi bien étudié que les 4/2/1 style raceland car celui là les chambres qui concordes sont le 1/2 et 2/3 alors que le raceland (par exemple) c'est le 1/4 et le 2/3 :jap:
Mais c'est un 4/2/1 quand même!
MessagePosté: Jeudi 01 Septembre 2005 11:41
Oui je vois ce que tu veux dire ça passe bien en 2 sur une très courte distance mais là tu chipotes un peu quand même...vilain!!!!!! ;)
MessagePosté: Jeudi 01 Septembre 2005 11:44
Tout le colle de cigne est bien en 2 non?
J'avais bien matté celui de Joy! :roll:
