Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 10:16
 Sujet du message: [JBstar] Cherche soudeur pro (fixation siège chassis HS....)
MessagePosté: Vendredi 30 Juin 2006 17:17
Ma patte de siege est completement dessoudée et présente une fellure qui semble t'il s'amuse à s'étendre.
Y a t'il un soudeur dans la salle ?
Voilàç à quoi celà ressemble :
Please, help me :cry:
jbstarr was here ...
Mise à jour du titre
MessagePosté: Vendredi 30 Juin 2006 17:24
va voir un plombier avec ton siège démonter :jap:
tu paieras une misère :bien:
j'en connais un situ veux dans ma rue +1 mais sa fait peut etre un peu loin
Audi daily
MessagePosté: Vendredi 30 Juin 2006 17:59
ouai, mais si tu as l'isolant sous la moquette, mon voyage sera justifié ! ;)
MessagePosté: Vendredi 30 Juin 2006 19:06
azizouh a eut le meme probleme il a pas eut besoin de souder mais avec une colle spécial il a fait son affaire ;)
MessagePosté: Vendredi 30 Juin 2006 19:35
sinon j'ai mon fer à souder que j'avais piquer en techno en 5°
:dentier: :dentier: :dentier: :dentier: :dentier: :dentier: :dentier:
un bout d'étain et hop :lolbis: :lolbis: :lolbis:
sa va :jesors:
P.S. je te dis sa dans le week end pour l'isolant :jap:
Audi daily
MessagePosté: Vendredi 30 Juin 2006 19:57
je doute sur la qualité de tes outils :ange:
je ne sais pas pourquoi :ptdr:
MessagePosté: Vendredi 30 Juin 2006 20:06
meme soucis pour moi et azizouh l'a vu et a dit que c refaisable
MessagePosté: Vendredi 30 Juin 2006 20:43
Pour info : j'ai déja essayé : la soudure à froid, le fer à souder (pas volé en cours !), et.... c'est tout !
Eh ben je peux vous dire que : c temporaire !
Moi je voudrais une solution définitive j'en ai ras le bol de danser dans ma voiture dans les embouteillages.
Oki David, ca marche, merci.
MessagePosté: Vendredi 30 Juin 2006 22:06
Mon problème était bénin, la structure (tôle) n'avait rien, juste l'écrou désoudé dans le corps creu suite à une fausse manip. Comme la tenue du siège ne passe pas par la soudure de l'écrou, mais plutôt pas l'écrou qui "emmene" la tôle, un collage suffit (juste pour le début du serrage).
Là c'est plus grave, tôle déchirée. Donc ressouder une plaque sous peine que le siège ne tienne pas en cas de choc et donc traversée du pare-brise. Là c'est le point avant donc dans ce sens là c'est moins grave, un choc avant tirant sur l'arrière du siège.
Ce genre de soucis ne vient pas tout seul, c'est au début juste un desserrage que l'on laisse trainer, ça claque et ca fini par ruiner la structure autour de la fixation.
Merguez a juste les vis entre glissière et siège de desserrer, pas de soucis coté glissière/caisse.
MessagePosté: Samedi 01 Juillet 2006 9:27
Bin dis donc, j'sais pas comme t'as fais ça, mais répare ça vite, par securité !!
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Samedi 01 Juillet 2006 12:09
c'est une maladie sur ces caisses la, ax et saxo pareil... (meme type de fixations).
J'ai eu le meme probleme sur la 106.
En rallye on renforce avec des plaques soudées a la caisse pour éviter les déchirement de la tole.
Car en plus, sur une grosse sortie les fixations pourraient s'arracher...
MessagePosté: Samedi 01 Juillet 2006 12:20
Tu pourrais nous faire des photos ça serait sympa! :jap:
 Sujet du message: Re: [URGENT] Cherche quelqu'un qui sait souder !
MessagePosté: Lundi 01 Octobre 2012 21:53
Je profites de mon propre sujet pour faire un UP de malade.
La tôle de mon plancher s'étoile au niveau de la fixation du siège. Le boulon tient encore sous la tôle (contrairement à la photo de ma précédente 106).
Un carrossier m'a proposé de mettre une platine, etc pour souder mon plancher de manière à ne pas atteindre le stade que j'avais avec l'XT sur mon XSI.
Cependant, actuellement j'ai pas les finances, donc si quelqu'un pouvait me faire ça sans que je me sente dépouiller, ça serait cool !
MessagePosté: Lundi 01 Octobre 2012 21:59
J ai eu le meme probleme que toi et un carrossier ma fait une plaque qu il a souder par dessus et sa a jamais rebouger !!
Si tu etait pres de lyon j aurait pu me debrouiller pour te faire sa pour pas chere !!
MessagePosté: Mardi 02 Octobre 2012 7:59
MessagePosté: Mardi 02 Octobre 2012 18:03
Merci pour la photo.
C'est ce que me propose mon carrossier, mais juste d'un côté (il en veut 80e), je ne sais pas si c'est correct.
