Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 10:19
 Sujet du message: [NEED HELP] Faisceau 1400 xsi sur 1400 vts
MessagePosté: Jeudi 08 Mai 2008 18:04
Hello !
j'ai récupéré un moteur de saxo VTS 8s
hors vu que j'ai des pièces en rab (genre un boitier avec une puce GrN etc...)
je monte un faisceau moteur complet sur le bloc de la saxo.
j'ai gardé juste le bloc + culasse, je met la pipe d'adission, bobine, injecteur toussa de la xsi.
bref jusque la nickel !
mais j'ai un souci sur les puits de bougies.
En effet, sur la saxo, la bobine d'allumage est étendue sur la rampe d'injection (il n'y a pas de faisceau de bougie ou de bobine comme sur nos xsi)
De ce fait, il y a un manchon cylindrique dans le puits de bougie qui sert probablement de buté au systeme d'allumage.
Bien évidament ces manchon m'empeche de mettre mon faisceau de bougie classique. et.... imposssible de virer ces manchons ! (probablement inséré a la presse ou en tout cas enb force.)
voila les photos des manchons.
avez vous une astuce pour les virer ?
MessagePosté: Jeudi 08 Mai 2008 18:51
Tu ne peux pas mettre les fils de bougies d'origine pourquoi?
Ils sont long et droit tu va peut etre te faire chier a les mettre mais y a pas de raison que ça marche pas
---> Moi ICI
MessagePosté: Jeudi 08 Mai 2008 23:08
decoupe le caoutchouc des fils de bougie :)
MessagePosté: Vendredi 09 Mai 2008 0:14
c'est la solution retenue... ;)
Mais il existe aussi d'autres fils de bougies qui n'on pas ces ailettes d'étanchéité et qui sont donc plus fins...
bref solution trouvée ;)
MessagePosté: Samedi 10 Mai 2008 23:54
Et la solution des ogres ? avec une grosse pince, et tu vrille la bague ? :cagoule:
