| tu 1.1i ... tu3j ... pieces communes ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=77&t=26982 |
| Auteur: | metra83 [ Vendredi 03 Mai 2013 21:33 ] |
| Sujet du message: | tu 1.1i ... tu3j ... pieces communes ? |
Salut a tous, je voudrais savoir entre un 1.1 injection (magnetti marelli) et une 1.4 xsi quelles sont les pièces communes ? Bobine ? Capteur pmh ? Volant moteur ? Quelles pieces peuvent etre interessantes a garder du fait du gain de poids ou aitre ? Villo ? Autre chose ? J'hésite a vendre un 1.1 avec admission faisceau et calculateur ou le foutre en pieces pour récupérer ce qui est intéressant ... Merci d'avance |
| Auteur: | Antoine [ Samedi 04 Mai 2013 1:10 ] |
| Sujet du message: | Re: tu 1.1i ... tu3j ... pieces communes ? |
Le cache culbuteurs...
| Auteur: | k-v1n [ Samedi 04 Mai 2013 8:49 ] |
la bobine le capteur pmh (a voir comme il a tenu que 10 min) le relais double l’espèce de petite pièces noire qui vas de la bobine a la masse ses identique au 1400 après je pence pas que mécaniquement sa vaut le coup de te faire chier a tous désosser. |
| Auteur: | metra83 [ Samedi 04 Mai 2013 9:04 ] |
k-v1n a écrit: la bobine le capteur pmh (a voir comme il a tenu que 10 min) le relais double l’espèce de petite pièces noire qui vas de la bobine a la masse ses identique au 1400 après je pence pas que mécaniquement sa vaut le coup de te faire chier a tous désosser. Ok merci, je pose la question car après le swap de la bleu il y aura un 1400 avec un villo peut etre marqué ... si y a moyen de récupérer de la pièce sur le 1100 et que j'arrive pas à le vendre ... ca ferai hypothétiquement un moteur donneur d'organes |
| Auteur: | xsi-33 [ Samedi 04 Mai 2013 12:11 ] |
Il n'y a rien d'autre a recuperer sur un 1.1 qui st un bloc alu à part la rampe et le cache culbu le vilo n'a que 4 contre poids et pas la même course, piston ben plus petit, pompe à huile ne va pas ...bref
| Auteur: | BoOst [ Samedi 04 Mai 2013 12:38 ] |
si pour faire un moteur f2000 11 il faut usiner les chemises pour passer les soupapes d'origine de la culasse xsi.. |
| Auteur: | metra83 [ Samedi 04 Mai 2013 19:49 ] |
xsi-33 a écrit: Il n'y a rien d'autre a recuperer sur un 1.1 qui st un bloc alu à part la rampe et le cache culbu le vilo n'a que 4 contre poids et pas la même course, piston ben plus petit, pompe à huile ne va pas ...brefOk alors en vente et si il part pas je verrais ^^ Je vais récupérer la boite et les 2-3 pièces sus citées Bon démarreur et alternateur of course |
