| Type axe piston xu10j4R et RS 306s16 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=77&t=29130 |
| Auteur: | PF47 [ Vendredi 13 Janvier 2017 17:48 ] |
| Sujet du message: | Type axe piston xu10j4R et RS 306s16 |
slt tt le monde, je cherche a savoir de quel type est le montage de l'axe de piston sur les moteur xu10j4r (306 xsi 16s/406 coupé) et rs (306 s16/xsara vts167), clipsé ? ou manchonné a froid (ou chaud jsai plus) commes les jp4 ? Les piston du j4r sont creux (rv 10.2-1)et ceux de rs plat (rv 10.8-1) ---------------- Pour ma coupé406,avec piston de rs,surfaçage de 0.5mm et augmentation des empreinte je pourrai arriver a 11.5/12-1 (+ XXch et XX n.m sinon je suis obliger de passer en forgé, car les culasse (arrêtez moi si je me trompe) de j4r et rs se rabottent peu (0.6max je croit) et forgé c'est une galere le diametre d'axe de 23 passe a 22 .... pour avoir 12.2-1..... faut les bielles forgé je croit qui vont avec, et pour les forgé 12.8-1 l'axe passe a 19 je croit.... j'ai pas 1200euros a sortir pour pistoch-bielle forgé c'est ma caisse journaliere, s'il le faudrait autant passer a la V6210ch direct
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 13 Janvier 2017 21:44 ] |
| Sujet du message: | Re: Type axe piston xu10j4R et RS 306s16 |
Voilà pour les pistons: |
| Auteur: | PF47 [ Lundi 16 Janvier 2017 20:09 ] |
Jack 49 a écrit: Voilà pour les pistons: j'arrive pas a voire les photo |
| Auteur: | Jack 49 [ Lundi 16 Janvier 2017 21:11 ] |
Photo : |
| Auteur: | PF47 [ Jeudi 19 Janvier 2017 10:37 ] |
clipsé, emmanché libre quoi ? |
| Auteur: | Jack 49 [ Jeudi 19 Janvier 2017 11:09 ] |
Montage de l'axe de piston: - libre dans le piston - serré dans la bielle |
| Auteur: | PF47 [ Jeudi 19 Janvier 2017 11:17 ] |
Jack 49 a écrit: Montage de l'axe de piston: - libre dans le piston - serré dans la bielle bon ba il me faut des piston de RS sinon je pensai remplir d'epoxy haut température le creux de mes piston je fesait sa sur mes carter /cylindre 2T, mais la en calotte de piston !?!?!? la tenu dans le temps ??? Sinon ya la méthode de remplissage a la soudure alu au tig, mais est se que sa va pas déformé le piston au dixième? l'ovalisé ? personne du forum a un bas moteur de xu10j4rs qui traine ????
| Auteur: | Jack 49 [ Jeudi 19 Janvier 2017 13:49 ] |
Pourquoi remplissait tu les têtes de piston? Ca augmente le poids de l' équipage mobile et ce n'est pas conseillé. |
| Auteur: | PF47 [ Vendredi 20 Janvier 2017 2:06 ] |
oui c'est vrai j'ai pensé a cela, vue le creux a remplir sa va bien alourdir j'ai pensé usiné mes piston apres cet modif en certain point pour rattraper la moitier de l'alourdissement mais bon âpres les piston de RS sont 1cm plus haut 53.4 contre 48.8 pour j4rs, donc ceux de RS sont bien plus lourd sa me laisse une marge vue que le reste de l'equipage mobile est kif kif (sauf erreur de ma part) |
| Auteur: | kiki kawa bounga [ Vendredi 24 Février 2017 9:56 ] |
pf47 a écrit: Jack 49 a écrit: Montage de l'axe de piston: - libre dans le piston - serré dans la bielle bon ba il me faut des piston de RS sinon je pensai remplir d'epoxy haut température le creux de mes piston je fesait sa sur mes carter /cylindre 2T, mais la en calotte de piston !?!?!? la tenu dans le temps ??? Sinon ya la méthode de remplissage a la soudure alu au tig, mais est se que sa va pas déformé le piston au dixième? l'ovalisé ? personne du forum a un bas moteur de xu10j4rs qui traine ???? ![]() un de mes amis à fait ce montage interne RS dans R
