| Etuners: stage1/2/3/4/5.... sur 207 RC sa donne quoi : http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=77&t=29863 |
| Auteur: | PF47 [ Samedi 01 Février 2020 5:04 ] |
| Sujet du message: | Etuners: stage1/2/3/4/5.... sur 207 RC sa donne quoi : |
https://www.etuners.gr/peugeot-207-1-6- ... de-stages/ THP175 – Peugeot 207 1.6T RC / GTi / THP175 (engine code EP6DTS) Traduction du site par google: THP175 - Peugeot 207 1.6T RC / GTi / THP175 (code moteur EP6DTS) Parce que le RC / GTI a un turbo avec une roue de compresseur plus grande, il peut produire plus de puissance par rapport au THP150. L'unité de refroidissement intermédiaire est la même entre THP150 et THP175, donc le plus grand modèle surchauffe et perd ses performances même en stock par temps relativement chaud (température ambiante autour de 20 ° C). *En clair tu prend un 207 XS thp 150ch c'est la même turbo changé.... Stage1 Lorsque la seule mise à niveau est un remappage ECU et tout le reste est stocké. Les performances atteignent 205ch +/- avec du carburant sp98 à partir de 175ch. Stage2: Lorsqu'un intercooler est ajouté à la voiture. Avec le plus grand ic ajouté, la puissance peut atteindre 220 ch. *quasi sans rien faire Stage3: Lorsque la voiture a entièrement mis à niveau les pièces périphériques telles que: - kit d'admission d'air froid - refroidisseur intermédiaire avant - échappement amélioré - injection d'eau / méthanol echap Les niveaux de puissance augmentent jusqu'à 230ch/240ch Se qui est le maximum sûr qu'un turbo THP175 peut produire avec un bon carburant (SP98). Stage4: Avec des turbos hybrides / gros installés sur un moteur d'origine avec tout le reste de stage3. Les niveaux de puissance dépendent principalement du turbo, mais dans la plupart des cas, ils dépassent 250 ch mais sont inférieurs à 300 ch. Stage5: Lorsque nous avons des turbos hybrides / gros avec des arbres à cames améliorés installés sur un moteur entièrement construit. Le moteur d'origine ne peut pas résister à ce niveau de puissance. Il est possible d'atteindre une puissance supérieure à 400 ch, tout dépend de la configuration exacte. *En clair il faut tout forgé sur leurs site ya bocou de THP a + de 400ch |
| Auteur: | Bysismik [ Mardi 20 Avril 2021 17:45 ] |
| Sujet du message: | Re: Etuners: stage1/2/3/4/5.... sur 207 RC sa donne quoi : |
Je serais curieux de voir un swap thp préparé dans de petites voitures (106/saxo/ax/205) |
