FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Bloc TU étranger ~ Moteur TUD5 Turbo Indien
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=77&t=30367
Page 1 sur 1
Auteur:  PF47 [ Jeudi 02 Novembre 2023 17:39 ]
Sujet du message:  Bloc TU étranger ~ Moteur TUD5 Turbo Indien
Hello,
J'ai trouver se le web, se petit 4x4 ou Suv Indien en photo en dessous,
qui est en bloc TUD3 alu chemisé stroké en TUD5 via le vilebrequin.
On à donc du 75x82 au lieu de 75x77.
La cylindrée moteur passe de 1360cm3 à 1449cm3 (le TUD5 est à 1527cm3).
Selon se que j'ai lu, ils ont pas fait plus pour une histoire de norme là bas.
Il se peut aussi qu'ils aillent collé au bloc la culasse de 1.5D, qui à des conduits et soupapes
plus gros, que celle de 1.4D.
Coté bloc, il lui ont collé un petit turbo derrière avec la pipe d'admission (ou séparer), je ne sais pas trop.
Cela porte la puissance de 53ch à 65ch, et le couple de base (sous norme CEE) de +/- 80nm à +/-2500trs-min
passe à 152nm à 2250trs-min.
La pompe doit être soit spécifique ou revue, idem pour les injecteurs.
Je ne sais pas s'il y à une petite gestion pour l'avance d'allumage et la pompe (comme les derniers TUD5 avec calculo sur la batterie).
La boite, est une boite Nissan, de 118NE, le bloc étant en position centrale avant,
cela signifie: propulsion
(se qui peut-être intéressant quelque part, toute la partie propu pourrai servir pour un TU essence, ?!? )
Je continu dans ma recherche de TU "exotique", dans l'objectif dans trouver un stroké via le vilo (c: 84/86/88...),
ou de trouver quelqu'un qui aurait adapter un autre vilo via usinage.
Sait-on jamais..
Auteur:  J'Bay [ Jeudi 09 Novembre 2023 13:42 ]
Sujet du message:  Re: Bloc TU étranger ~ Moteur TUD5 Turbo Indien
Découverte incroyable et palpitante !
Auteur:  PF47 [ Mercredi 01 Janvier 2025 22:23 ]
J'aimerai bien voir la boite et ses specs ^^ :miam:
Car elle doit avoir une cloche TU donc ou alors ils ont fait une cloche pour l'adaptation ?
Auteur:  ouck_02 [ Samedi 04 Janvier 2025 10:50 ]
Je suis épaté
http://www.phpbb.com/
