Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 22:05
 Sujet du message: Compatibilité moteur calculateur
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 8:38
Salut à tous,
Bon ben ce qui devait arriver et arriver, mon moteur a jamais tourner comme il devait, je tournait aussi bien voir moins bien qu'un golf 3 TDI 90, pas de puissance, voiture qui plafonne à 160 Km/h, de gros accoups à bas régime, de l'huile qui pissé de tout les joints... Bref il était pas en forme, encore des anciens proprio qui devait bien l'entretenir...
Et hier il m'a laché, il tourne mais emet un gros claquement dès que j'accélére. Sa ressemble bien à un coussinet de bielle HS,mais il faut que je regarde sa de plus près, dans tout les cas mon moteur à bien ressu.
Je pense le changé, mais j'aie une question. Est-ce que je peut mettre un autre moteur avec mon calculateur que j'aie actuellement? Y'à-t-il des problèmes de compatibilité?
Et je vais surement recherché un moteur de 1.4 donc si quelqu'un a sa en stock je suis intéréssé.
A bientôt
 Sujet du message: Re: Compatibilité moteur calculateur
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 10:53
non tu peut mettre ton moteur avec n'importe quel calculo a mon avis;)
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 17:30
Mince...
Hésite pas à me dire si tu a besoin d'un coup de main je viendrais t'aider si je suis dispo :bien:
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 17:40
tu peux mettre n'importe quel moteur avec n'importe quel calculo. Du moment que tu mélange pas du catalytique avec du non catalysé.
Si tu garde la sonde lambda, tu met le boitier de catalysé.
Si t'as pas de sonde lambda, tu mets un boîtier de non catalysé.
Si tu mélange ça va cafouiller à coup sûr
MessagePosté: Mardi 12 Mai 2009 16:36
Oui c'est vrai qu'il y à cette satané sonde lambda, c'est bon j'aie trouvé un moteur, je vais le cherché samedi. Pour 300€ le mec me lache moteur de 142000 kms avec boite alternateur demarreur collecteur déchapement et d'admission calculteur radiateur cardan et d'autre pièce!! Je trouve que c'est plutôt une bonne affaire, en photo le moteur à l'air super propre.
Par rapport à ma sonde lambda si je met un calculo avec sonde lambda mais que je lui met pas de catalyseur sa va pas poser problème. En fait moi j'aie une non catalysé et je pense pas qu'il va me filer le catalyseur avec donc c'est pour ca.
Timon y'à pas de souci si j'aie besoin d'aide j'hésiterai pas à te faire signe, merci, c'est sympa de ta part.
MessagePosté: Mardi 12 Mai 2009 16:43
si tu mets un boitier de catalysé mais pas la sonde lambda, ca va cafouiller. J4ai fait l'essaie pas plus tard qu'hier.
MessagePosté: Mardi 12 Mai 2009 17:38
jvendait un bas moteur 50€ yavait juste a posé ta culasse dessus :)
MessagePosté: Mardi 12 Mai 2009 19:09
Oui mais ca c'est bon le mec me file le calculateur avec donc je met le sien avec son moteur et sa ira niquel ma question c'est vue que moi j'aie pas de cata d'origine, est ce que ca va pas poser de problème vue que je met son moteur qui avait un cata. A prioris je voit pas pourquoi vue que la sonde est avant le catalyseur. C'est comme si je la décatlysé quoi donc la sonde lambda sa lui change rien je pense mais je voulai que vous me confirmier ca!
Pour Tibb69 c'est vrai que ca aurait put m'intéréssé mais bon mon moteur était vraiment HS je préfére repartir avec un moteur niquel comme ca finit tout ces problème que j'avait.
MessagePosté: Mardi 12 Mai 2009 19:36
non ça ne posera pas de probleme si tu ne mets pas de cata.
tu as juste a regarder sur le forum le nombre de personne qui ont enlevés leur cata.
Moi je fait parti de ceux-la.
Par contre il faut que tu mettes la sonde lambda que le mec va te filer.
MessagePosté: Mardi 12 Mai 2009 22:28
Ok bon ben c'est niquel alors.
Merci pour vos réponses.
J'aie mon nouveau moteur samedi donc je pense que d'ici 15 jours la 106 devrait être sur ces roues!!!
MessagePosté: Mardi 12 Mai 2009 22:47
Par contre, si je dit pas de bétises, tu sera plus dans la légalité... :cagoule:
Le type mine de la non cata et de la cata ne sont pas les mêmes, donc tu aura une carte grise qui ne correspondra plus à ta voiture
MessagePosté: Mercredi 13 Mai 2009 8:24
Oui c'est sur que dans l'absolue je pourrai être dan l'illégalité...
Mais bon la chance me sourit un peu le moteur que j'aie trouvé est un non cata donc tout est niquel c'est éxactement le même moteur que moi!!
On va dire que pour ce coup ci et si le moteur est propre j'aie de la chance!
MessagePosté: Mercredi 13 Mai 2009 9:13
Si jamais tu te sépare des pièces en double, il y a des chances pour que je te prenne la boite et le collecteur...
MessagePosté: Dimanche 17 Mai 2009 17:50
Salut
Bon ben ca y est j'aie récupéré mon moteur samedi, je suis super content il est super propre 144000 kms il a l'air impec mais bon on verra tout ca au montage!!
J'aie commencé à démonté le mien, actuellement il n'y a plus que les supports qui le tiennent donc ca va j'avance bien.
Par contre en démontant maucaise suprise mon par choc a un super qui est cassé donc pas coul.
Je vous tiendrai au courant du remontage qui aura surement lieu samedi prochain.
