Nous sommes le Vendredi 01 Mai 2026 15:10
 Sujet du message: tester un calculo de xsi 1.4
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 20:03
Salut à tous,
j'ai un xsi 1.4 monté dans un proto pour la piste, et le faisceau était cuit... (connecteurs piqués, gaines cuites...), j'ai donc refait tout le faisceau à neuf mais pas moyen de démarrer...
je souhaite tester mon calculateur pour savoir si c'est lui qui ne fonctionne pas ou si le problème vient du pmh par exemple...
Bref, j'ai un ami qui possède un xsi 1.6, alors ma question est la suivante : je peux brancher mon calculo sur sa voiture juste pour voir si il fonctionne?
je me doute que ça risque de ne pas tourner rond, pas les même courses et alésages, aac différent en angle et en levée etc... Mais au moins, si elle pétouille, c'est qu'il y a de l'allumage et de l'injection et que donc mon problème ne vient pas du calculo...
Merci d'avance pour vos réponses!
http://www.facebook.com/pages/Martine-le-Proto/253976564626652 page facebook du proto
 Sujet du message: Re: tester un calculo de xsi 1.4
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 20:34
Non pas possible ... il faut tedter ton calculo sur une xsi avec le meme calculo
1.4 cata sur 1.4 cata et 1.4 non cata sur 1.4 non cata ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2013 7:04
Ok merci pour l'info!
Bon ben il faudrait que je trouve un proprio de xsi 1.4 dans le 91 ou le 77 alors :)
Pour la culture perso, pour quelles raisons on ne peut pas le brancher sur une 1.6?
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2013 7:09
Magnetti marreli / bosch ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2013 9:01
:jap:
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2013 14:31
On peut branché un calculateur 1.4 de non cata sur une 1.4 cata j'ai fait le test
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2013 15:08
Ca marche dans un sens mais pas dans l'autre de mémoire, donc du coup c'est le contraire qui ne dois pas marcher ?
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 29 Mai 2013 20:03
ok merci!
du coup, je cherches un proprio de xsi1.4 qui voudrait bien tester mon calculo... Vous connaissez quelqu'un qui pourrait me faire ça?
si possible dans le 91 ou 95, ou alors je l'expédie...
merci d'avance à tous!
MessagePosté: Mercredi 29 Mai 2013 22:58
smarties a écrit:
ok merci!
Si tu l'expédie et que tu paye le port retour ca me gène pas de te le tester, mais ce serait mieux que tu cherches sur place ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 30 Mai 2013 1:10
Je sais pas
en tout cas avec un calculo de non cata sur une cata sa démarre après j'ai pas roulé pour voir si il y a une différence ou si sa tourne bien
MessagePosté: Vendredi 07 Juin 2013 16:33
salut à tous,
Metra83 c'était proposé de me tester mon calculateur, si jamais je ne trouvais personne en RP pour le faire.
Il s'avère que c'est le cas, j'ai donc envoyé un message à Metra mais celui-ci reste sans réponse.
Si quelqu'un veut bien me tester ce calculateur, j'ai un colis prêt à être expédié avec un chèque pour rembourser le port pour le retour à l'intérieur...
Merci alors de me contacter par MP pour me donner vos coordonnées si jamais vous voulez bien me rendre ce service :)
MessagePosté: Vendredi 07 Juin 2013 17:16
La réponse à pas du partir, surement un soucis réseau ou je saisbpas, j'étais persuadé de t'avoir répondu ..
Je suis immobilisé chez moi, ca ne me dérange pas de te le tester mais je ne pourrais pas le reexpedier avant minimum le 20 juin ... vu que je pourrais pas aller a la poste ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Vendredi 07 Juin 2013 20:02
ah bon bah j'ai rien dit alors :)
je te renvoie un mp et on gère ça par mail, pour le retour aucun problème!
de toute façon, dan l'état actuel des choses, elle ne peut pas démarrer!
merci à toi
MessagePosté: Vendredi 07 Juin 2013 20:16
Tu as un mp avec mon adresse ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2013 14:34
Ca démarre, on voit en privé pour le reste :)
PS : qui est carine ?
106 Le Mans
MessagePosté: Dimanche 16 Juin 2013 14:13
Carine?
Je ne connais aucune Carine
MessagePosté: Dimanche 16 Juin 2013 14:21
smarties a écrit:
Carine?
Ah :cagoule:
Il y a un numéro de téléphone et juste en dessous du numéro c'est écrit Carine :dentier:
106 Le Mans
MessagePosté: Dimanche 16 Juin 2013 14:51
Ou ça?
MessagePosté: Dimanche 16 Juin 2013 14:54
Sur le capot du calculateur ;)
Écrit au feutre blanc un peu effacé par le temps ou la saleté mais c'est encore largement lisible :dentier:
106 Le Mans
MessagePosté: Dimanche 16 Juin 2013 15:48
Javais même pas fait attention!!
En tout cas ça ne vient pas de moi :dentier:
