Nous sommes le Mercredi 22 Avril 2026 4:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 138 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 19:29
Euh qui t'a dit ca ?
Que ca plairait pas.
Les jantes pts speedline donc avec petit renfort en chaque bout de branche sont magnifique et c'est pas du tuning ca et rabaissement tant que c'est pas du -12 c'est bon ;) .
On verra les photos ;) .
welcome .
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 20:20
djbig a écrit:
merci infiniment je fais tout le reste et je teste tout ca. Pour la page de présentation de moi et tuture je la ferais quand j'ai un moment.
Ptit 106 Xsi tuning ( on m'a dit que ca allait pas plaire je sais...) avec des jantes PTS Speedline rabaissé..enfin on verra ca dans l'autre section du forum lol :D Merci encore..!!!
Pas de souci pour ça.. je suis en full bleu miami, -40mm et ouragans en 16 pouces! ;)
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 22:23
je met un post avec toute les description des que le temps me le permettra.
Pour le petit montage j'ai réussi j'ai sorti le pc fix de la maison et tout...( motivation ) et j'ai fais un test d'enregistrement avec Goldwav puis j'ai repris le fichier avec PowerDyn 2.7 avec les valeurs d'une 106 1.4L XSI sans cata vu que c'est ce que j'ai et voila ce que ca me donne...rigoler pas j'aimerais bien avoir ce moteur là...:D
Petit précision ca c'est fait a l'arret forcement d'environ 2000Tr/min jusqua environ 6000Tr/min est ce normal...???
Merci d'avance....
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 22:26
Non c'est pas normal
J'ai le meme probleme
Ca vient des parasites...
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 22:43
une solution pour les évités???
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 22:55
petite idée est ce que si je fais mon montage sur le capteur de vistesse de boite qui donne aussi les impultion au compte tour ce serait bon??? le signal serait propre en tout cas
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 23:22
oui ca serait parfait mais le bleme c'est pour y acceder sans tout demonter(limite faudrait ouvrir le boitieret se repiquer de l'interieur)
MessagePosté: Lundi 06 Juin 2005 2:17
Yop djbig :)
Apparement t'es le mec à qui j'ai filé l'adresse du forum à Aulnay :mrgreen: si oui bienvenue :)
j'ai tester PowerDyn sur la porsche d'un de mes potes vendredi, on a pas réussi, pas assez d'impulsions enregistré... trop la misère.. il recherche donc une Pince Inductive qui est beaucoup plus fiable, si quelqu'un à ça sous la main ou un plan pour en toper une pas trop cher ça le ferais bien :)
P.S: la voiture de djbig est vraiment tuning !!! vous verrez par vous même :)
MessagePosté: Lundi 06 Juin 2005 8:13
val972 a écrit:
sinon shino t'avais promis en totof reportage :cry:
Je veux bien le faire, mais si j'explique quelquechose que je n'arrive pas à faire marcher... :lolbis: . De temps en temps la motivation me remprends, mais pas assez longtemps pour arriver à le faire marcher :roll: .
MessagePosté: Lundi 06 Juin 2005 17:19
oui en effet je suis le posseseur de la 106 que tu as vu a aulney vendredi soir.
Je pense que je vais acheter le systeme tout fait avec une pince ampérimétrique elle coute je crois 62€ et sera carrement plus fiable.
Mais je vais essayer de me chopper un oscilloscope et de le brancher sur le capteur régime moteur voir ce qui me sort et mettre une résistance pour faire chuté la tention a 1Volts maxi
MessagePosté: Lundi 06 Juin 2005 20:00
Ouai le mieu serai une pince ampermetrique (c'est con que j'ai plus court j'aurai pu en chopper une au lycee). Sinon ca a l'air marrant powerdin je vais essayer de faire le montage et de voir les resultat mais faut d'abord que je trouve un portable, un mp3,... Au pire je demendrai a mon prof d'electro (c'est un gros motar qui est cool il va souvent au run d'erany) lui a tout ce qu'il faut. Si ca marche je ferai des photos et tout.
MessagePosté: Lundi 06 Juin 2005 21:33
Moi aussi j'ai tellement de truc a emprunté ou a faire faire la bas :mrgreen:
Une pince amperemetrique j'en aurais une mercredi
MessagePosté: Lundi 06 Juin 2005 22:25
oki Ced bas tu nous tiens au courant de l'évolution de ton montage et j'envisagerais de coupé celle du garage sur la lampe stroboscopique.... :bourrer:
MessagePosté: Lundi 06 Juin 2005 22:28
Pourquoi t'as ca sur une lampe stroboscopique
MessagePosté: Mardi 07 Juin 2005 18:22
parfois sur certaine lampe strob il me semble qu'il y a une pince dessus...si je ne m'abuse mais je peux me trompé
MessagePosté: Mardi 07 Juin 2005 19:01
Tu parle d'une lampe strobo pour régler les allumage, ou une lampe strobo de discothèque? Si c'est pour les allumages, oui sur certaines, il y a une pince, sinon ce n'est pas une pince à induction qu'il y a.
MessagePosté: Mardi 07 Juin 2005 19:04
Perso jamais vu
Au fait ca s'ameliore mon signal y a moins de parasite
J'ai mis un condo en serie avec la self mais les parasites se sont amenuisés,donc je viens d'en mettre un autre en parallele on vera ce que ca va donner
MessagePosté: Mardi 07 Juin 2005 19:09
Vu qu'il a dit qu'il l'emprunterais au garage c'est surement pour relger l'allumage d'une voiture non ?
MessagePosté: Mardi 07 Juin 2005 19:11
Meme la dessus il n'y a pas de pince amperemetrique a ma connaissance
MessagePosté: Mardi 07 Juin 2005 20:06
Quand j'étais allé le faire vérifier au garage pour la ZX, il me semble bien qu'il en avait une. Je ne suis pas sur.
TaG, pas de violence c'est les vacances... Cherche pas t'as tord :p2 .
