Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 17:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 151 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 19:46
et mon schéma est valide ?
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 19:52
J'ai regardé vite fait mais oui, c'est 12v avant le thermo contact et 12v à ton coupe circuit...
Mais je ne le ferait pas car tu va renvoyer du +12v dans le cul du relai d'origine du ventilo... Donc bof ...
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 19:57
dans ton schéma aussi tu renvoi le + 12 au cul du relais d'origine non ?
et ca en envoi dans le cul de notre relais supplémentaire lorsqu'il se déclenche via thermo contact...
corrige moi si je me trompe...
Et sinon quelle solution de montage apart une diode. ? je précise que ca ne me dérange pas de mettre plusieurs fils a travers mon habitacle et mon compartiment moteur... je veux juste faire au plus simple, c'est pour ca que j'essaie de simplifier.
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 20:01
non, car je me repique du +12 qui sort du relais (c'est le fils avant le thermo contact)
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 20:30
ok je vois...
tu me conseil de faire comme toi alors ?
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 20:42
j'ai pas tout compris en fait :D
le relais est avant le thermo contact ?
je croyais que le thermo contact était le relais, commandé par la sonde!
a quoi servirai un autre relais en amont ?
et par contre tu ramène du jus au cul du thermo contact...
eclaire moi mon titi !
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 20:48
on s'en fou de ramener du jus au cul du thermo contact, c'est un inter ;
Par contre, oui je te conseille de faire comme moi, mais tu peux ramener le relais dedans en ramenant tous les fils ... :jap:
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 20:57
dacord donc le thermot contact c'est un inter, il est commandé par la sonde de température c'est ca ?
et en amont ta le relais, qui lui est commandé comment ? pas au contact puisque le ventilo peut tourner contact éteint...
faut ke je comprenne parceke la c pas clair.
Par contre ce qui est sur c'est que dans les deux cas, lorsque le ventilo tourne via le thermo contact, tu renvoi du 12v au cul de notre nouveau relais.... donc ca déplace le problème...
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 21:12
Le ventilo est branché sur le plus permanent de la batterie et il se met en route quand le termocontact s'enclenche, rien de plus.
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 21:14
titi me parle de relais avant le thermo contact...
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 22:28
J'ai fumé, il y a un fusible en amont, mais le termo contact c'est bien un inter ;-)
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 23:31
ouai ok tout s'explique ...
Bon de toute façon, relais ou fusible, je ne renvoi rien labas lorsque le thermocontact est fermé,
par contre on renvoi du 12v au cul de notre relais et ce dans les deux montage... donc je vais faire comme prévu initialement, avec 1 seul fil !
MessagePosté: Mardi 18 Mars 2008 8:43
Ouaip, je l'ai d'ailleur claqué 2 fois ce WE en faisant mon montage avec l'interupteur m'étais gouré sur les 3 bornes de l'interupteur. J'avais mis le + à la masse et donc dès que je branché la borne pour le voyant et bien ça claquait le fusible de 20A. :ptdr:
Bref, merci pour le tuto, j'ai donc fait quelque chose de propre pour ma part. :rs:
MessagePosté: Mardi 18 Mars 2008 21:02
ouaip, super tuto !
MessagePosté: Mercredi 19 Mars 2008 20:00
no prb :)
MessagePosté: Jeudi 25 Septembre 2008 15:49
bien fait ce plan
c 'est bien clair et explicite
