Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 1:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 138 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 19:19
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce forum et je suis l heureux possesseur d'une 106 1.4L Xsi.
J'ai lu ce poste qui m'interesse beaucoup car je fais mes études en mécanique bac pro et cela pourrait m'aider pour quelque futur projet.
J'ai donc réalisé le montage avec du fils de cuivre de terre domestique. Je l'ai enrouler en faisant 7 Spirale autour d'un des 4 fils de bougie, j'ai ensuite relié les 2 extrémiter du fils a un domino puis sur le fils du coté de la bobine j'ai relié une résistance d'1Kohm en sorti de domino.
Je n'ai pas encore relier le tout a une prise jack 3.5 mais j'ai voulu voir s'il j'avais un courant alternatif mais en vain non. Est ce normale? puis je poursuivre le montage?
Merci d'avance.
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 19:22
Oui c'est normal car ce sont des frequences trop basse pour un multimetre basique
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 19:25
merci infiniment je fais tout le reste et je teste tout ca. Pour la page de présentation de moi et tuture je la ferais quand j'ai un moment.
Ptit 106 Xsi tuning ( on m'a dit que ca allait pas plaire je sais...) avec des jantes PTS Speedline rabaissé..enfin on verra ca dans l'autre section du forum lol :D Merci encore..!!!
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 19:29
Bienvenue au fait
Non non ca on aime les PTS perso j'en suis amoureux :loving: et beaucoup d'entre nous sont rabaissés (perso -100 a l'av et env -30 a l'ar)
Pour revenir au powerdyn si tu veux voir une sinusoidale prends un oscilloscope..
Euh qui t'a dit ca ?
Que ca plairait pas.
Les jantes pts speedline donc avec petit renfort en chaque bout de branche sont magnifique et c'est pas du tuning ca et rabaissement tant que c'est pas du -12 c'est bon ;) .
On verra les photos ;) .
welcome .
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 20:20
Pas de souci pour ça.. je suis en full bleu miami, -40mm et ouragans en 16 pouces! ;)
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 22:23
je met un post avec toute les description des que le temps me le permettra.
Pour le petit montage j'ai réussi j'ai sorti le pc fix de la maison et tout...( motivation ) et j'ai fais un test d'enregistrement avec Goldwav puis j'ai repris le fichier avec PowerDyn 2.7 avec les valeurs d'une 106 1.4L XSI sans cata vu que c'est ce que j'ai et voila ce que ca me donne...rigoler pas j'aimerais bien avoir ce moteur là...:D
Petit précision ca c'est fait a l'arret forcement d'environ 2000Tr/min jusqua environ 6000Tr/min est ce normal...???
Merci d'avance....
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 22:26
Non c'est pas normal
J'ai le meme probleme
Ca vient des parasites...
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 22:43
une solution pour les évités???
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 22:55
petite idée est ce que si je fais mon montage sur le capteur de vistesse de boite qui donne aussi les impultion au compte tour ce serait bon??? le signal serait propre en tout cas
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2005 23:22
oui ca serait parfait mais le bleme c'est pour y acceder sans tout demonter(limite faudrait ouvrir le boitieret se repiquer de l'interieur)
MessagePosté: Lundi 06 Juin 2005 2:17
Yop djbig :)
Apparement t'es le mec à qui j'ai filé l'adresse du forum à Aulnay :mrgreen: si oui bienvenue :)
j'ai tester PowerDyn sur la porsche d'un de mes potes vendredi, on a pas réussi, pas assez d'impulsions enregistré... trop la misère.. il recherche donc une Pince Inductive qui est beaucoup plus fiable, si quelqu'un à ça sous la main ou un plan pour en toper une pas trop cher ça le ferais bien :)
P.S: la voiture de djbig est vraiment tuning !!! vous verrez par vous même :)
MessagePosté: Lundi 06 Juin 2005 8:13
val972 a écrit:
sinon shino t'avais promis en totof reportage :cry:
Je veux bien le faire, mais si j'explique quelquechose que je n'arrive pas à faire marcher... :lolbis: . De temps en temps la motivation me remprends, mais pas assez longtemps pour arriver à le faire marcher :roll: .
MessagePosté: Lundi 06 Juin 2005 17:19
oui en effet je suis le posseseur de la 106 que tu as vu a aulney vendredi soir.
Je pense que je vais acheter le systeme tout fait avec une pince ampérimétrique elle coute je crois 62€ et sera carrement plus fiable.
Mais je vais essayer de me chopper un oscilloscope et de le brancher sur le capteur régime moteur voir ce qui me sort et mettre une résistance pour faire chuté la tention a 1Volts maxi
MessagePosté: Lundi 06 Juin 2005 20:00
Ouai le mieu serai une pince ampermetrique (c'est con que j'ai plus court j'aurai pu en chopper une au lycee). Sinon ca a l'air marrant powerdin je vais essayer de faire le montage et de voir les resultat mais faut d'abord que je trouve un portable, un mp3,... Au pire je demendrai a mon prof d'electro (c'est un gros motar qui est cool il va souvent au run d'erany) lui a tout ce qu'il faut. Si ca marche je ferai des photos et tout.
MessagePosté: Lundi 06 Juin 2005 21:33
Moi aussi j'ai tellement de truc a emprunté ou a faire faire la bas :mrgreen:
Une pince amperemetrique j'en aurais une mercredi
