| probleme compteur Gestion PTS et CS (saxo T4) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=91&t=14901 |
| Auteur: | Axel16V [ Mardi 13 Novembre 2007 23:57 ] |
| Sujet du message: | probleme compteur Gestion PTS et CS (saxo T4) |
Est ce normal que quand je mets ma gestion de saxo T4 la clé clignote au tableau de bord ? ------------ L'orthographe STP j'ai du corriger 20 fautes ! |
| Auteur: | ShiNo [ Mercredi 14 Novembre 2007 8:49 ] |
Tu change tout le calculo, ou jute la puce? Si c'est juste la puce ça me semble normal, comme à chaque fois qu'on change de puce. |
| Auteur: | Axel16V [ Mercredi 14 Novembre 2007 16:53 ] |
nan de calculo quand j'écris gestion T4 c'est le calculateur complet |
| Auteur: | ShiNo [ Mercredi 14 Novembre 2007 22:33 ] |
Faut faire un diag du calculo alors pour savoir ce qu'il a. Mais comme écrit sur l'autre topic, il y a des chances que beaucoup de sondes ne soit pas les memes. |
| Auteur: | Arnaud xsi16s [ Jeudi 15 Novembre 2007 0:50 ] |
salut as tu pensé a debrancher ton transpondeur car le calculo CS ou PS non pas d'antidemarage donc transpondeur inutile |
| Auteur: | Axel16V [ Jeudi 15 Novembre 2007 17:46 ] |
Merci pour le transpondeur je vais encore gagné en poids
c'est bon j'ai adaptée le faisceau plus que deux trois capteur à changer |
| Auteur: | Arnaud xsi16s [ Jeudi 15 Novembre 2007 23:36 ] |
alors c'était à cause du transpondeur qui n'était pas débranché ou c'était autre chose? |
| Auteur: | Axel16V [ Vendredi 16 Novembre 2007 16:59 ] |
oui merci Arnaud |
| Auteur: | Arnaud xsi16s [ Vendredi 16 Novembre 2007 23:24 ] |
pas de soucis, pour une fois que je peux aider |
