Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 17:04
 Sujet du message: Compatibilité boitier 8P avec puce
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2008 21:29
Bonjour à tous,
Je m'adresse au pro de l'électronique car je souhaiterais savoir si il est possible d'adapter une puce de rallye 1,3 sur un calculateur XSI 1,6 faisant ainsi passer le 8P16 en 8P40?
Mieux encore je possède un 8P13 en stock (405 1,6 multipoint) le fait de monter une puce 8P40 le ferait-il aussi passer en calculateur rallye?
Les boitiers 8P acceptent-ils toutes les puces?
D'avance merci.
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2008 21:35
et bien ça dépends si tu entends par là "mettre" une puce de 1.3 sur un 1.6 là où les catographies sont différentes (même si les boitiers compatibles je pense)...
https://jam-world.fr
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2008 21:44
Bonjour,
le but est de savoir si le fait de mettre une puce de 1300 rallye dans un boitier de XSI 1600 permet un fonctionnement avec la cartographie de 1300 rallye. Où encore comme je possède un boitier de 405 1,6 multipoint en stock la compatibilité avec une puce 1300 rallye.
Merci pour la réponse.
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2008 21:52
Alors ça dépends sur quelle moteur?
Tu as à priori une XSI donc un 1.6???!!!
Donc une carto de 1.3 sur un 1.6, je dis oui ça va craquer, mais non tu n'auras pas de bons réglages pour ton moteur donc moins de perfs...
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2008 22:40
Ma 106 est une XSI 1,4l de 94 qui aurait dû avoir une gestion Bosch mais lors de l'achat du véhicule le propriétaire ne m'a pas averti que le calculateur venait d'une 1,6l avec gestion magnétie marellie. Je m'en suis aperçu plus tard par la force des choses mais je dois avouer que cela marche plutôt fort donc je garde la gestion magnettie maréllie, néanmoins si je peux affiner les réglages en testant une cartographie 1300 rallye en changeant juste la puce je suis preneur.
MessagePosté: Jeudi 08 Mai 2008 14:05
sa va jamais collé.et même si sa fonctionne sa va mal tourner.
pense plutot a mettre des injecteur de tct :bien:
Edit modo :
quelle est le rapport entre se qu'il dit et des injos de tct jaune ou blanc de + de 200cc pour les deux , ????
tu m'explique ???
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
Mise a jour du contenu
