| Powerdyn http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=91&t=17364 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | lagaffe [ Vendredi 16 Mai 2008 13:02 ] |
| Sujet du message: | Powerdyn |
Bonjour, je ne retrouve pas le lien pour savoir ce qu'il faut faire, ou fabriquer, pour faire les acquisitions de données, pour les traiter ensuite avec powerdyn. Si quelqu'un retrouve la page....je suis preneur. Et savoir ou faire les branchements : sur les fils de bougies ? Avec quoi ? Sur la bobine ? Enfin un petit tuto global serait pas mal. Merci d'avance. |
| Auteur: | kroswell [ Vendredi 16 Mai 2008 15:51 ] |
Moi je sais pas où tu peux trouver ça, mais ça m'intéresse franchement beaucoup !! Alors Up pour le Toulousain !! (ooh un autre )
| Auteur: | tibb69 [ Vendredi 16 Mai 2008 17:30 ] |
la si tu veut faire un truc toi meme: http://jcdperformance.free.fr/powerdyn_me.htm sinon ya du tout fait qui existe lol : http://www.plugnperf.com/index.php?cPath=32 |
| Auteur: | kroswell [ Vendredi 16 Mai 2008 17:56 ] |
Super, merci pour ces infos |
| Auteur: | tibb69 [ Vendredi 16 Mai 2008 18:01 ] |
de rien |
| Auteur: | lagaffe [ Samedi 17 Mai 2008 14:39 ] |
Mon probleme se truve dans la prise des infos sous goldwave. J'ai fait le systeme de spire autour du fil de bougie, mais je suis pas sur du rendu final. Je regle sur 8 bits, mono et 44100, et lorsque je traite les infos, j'arrive a 34000 tours/min Donc je vais essayer sur l'allume cigare, sinon a par ca, il y a un autre point pour mesurer ? |
| Auteur: | javiboss [ Samedi 17 Mai 2008 15:41 ] |
j avais déja entendu parlé de tout sa c est vraiment interessant .Au mieux prend direct le cordon plus simple et plus sur non ? sinon cest quoi la différence entre le cordon powerdyn + logiciel et powerdyn moteur analyser il dise que sa sert a remplacer le banc tout les 2 ... différence de logiciel ? Moi perso je pense prendre le pack powerdyn 2.7 + cordon |
| Auteur: | tibb69 [ Samedi 17 Mai 2008 18:51 ] |
moi j'ai pris separement powerdyn 35€ (sur le site jcd) et le cordon 27.90 sa revient moin chere que le pack |
| Auteur: | lagaffe [ Samedi 17 Mai 2008 19:38 ] |
Je me trouve des incohérences. La puissance ne se modifie pas en fonction du poids par exemple et lorsque je traite mes données, j'arrive a des puissances, quelque peu extraordinaires (900 cv). En reglage de boite, démultiplication et pont, tu as reglé quoi ? Quelles données, tu as exactement en 2è et 3 è, avec quel couple stp ? |
| Auteur: | jammaster [ Dimanche 18 Mai 2008 15:39 ] |
Le fichier audio doit être en MONO 8BITs (44 ou 22khz d'échantillonage..sais plus ... Si valeur fausse, régler le seuil dans la partie acquisition... Et ne pas se tromper sur le nombre d'étincelles par tour |
| Auteur: | lagaffe [ Mardi 20 Mai 2008 23:33 ] |
Ok, c'est bon, il ne faut pas faire trop de tour autour du fil de bougie, sinon ca brouille la reception. Donc un restant sur 9 tours, c'est un bon compromis. Merci de vos reponses |
| Auteur: | lagaffe [ Jeudi 22 Mai 2008 9:37 ] |
Aller pn continue....
Mes acquisitions semblent faussées. Jammaster, comment fais tu tes acquisitions sur l'allume cigare, fil de bougie ou compte tours ? |
| Auteur: | tibb69 [ Jeudi 22 Mai 2008 16:38 ] |
Jam y se prennait direct sur le fil d'info compte tour du calculo |
| Auteur: | jammaster [ Jeudi 22 Mai 2008 17:22 ] |
vi |
| Auteur: | lagaffe [ Jeudi 22 Mai 2008 18:53 ] |
J'ai essayé et je trouve une info en voltage qui baisse quand on accelere. Il faudrait donc inverser cette tendance ou ca passe comme ca ? |
| Auteur: | jammaster [ Jeudi 22 Mai 2008 19:46 ] |
??? Tu dois enregistrer ces "pics" avec un magnetophone! |
