Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 23:44
 Sujet du message: Rch moyen pour débloquer un calculateur de tct.
MessagePosté: Mercredi 17 Septembre 2008 17:05
Salut, j'ai un calculateur de tct mais il est vérrouillé donc je voudrais savoir si il y avait une mapip pour le déverrouiller.
Merci d'avance.
MessagePosté: Mercredi 17 Septembre 2008 17:24
y'a plusieurs solution!
s'adresser a quelq'un qui fait des reprog etc..
ou trouver une caisse avec tct d'origine demaré avec ton boitier et le débrancher moteur tournant .
MessagePosté: Mercredi 17 Septembre 2008 19:05
Oui mais le problêmme c'est que j'ai pas le code donc la deuxième solution n'est pas possible. Sur ces calculateur le code est inscriit dans l'eprom ou sur une autre puce car si je change juste l'eprom ça peut le faire oui pas??
MessagePosté: Mercredi 17 Septembre 2008 20:34
il me semble que le blocage n'est pas dans l'éprom!
et il me semble aussi que sur les voitures a clavier ou transpondeur le code n'est pas non plus dans le calculo!il me semble qu'il reçoit simplement une information pour le déblocage!
MessagePosté: Jeudi 18 Septembre 2008 22:04
Sur ma 106 grise j'ai un clavier et quand je met la l'eprom pts sa me deverouille le calculateur donc je voudrais savoir si c'est pareil avec les tct car si c'est comme sa je vais acheté une puce à la con sur ebay pour qu'elle démarre et j'en referais faire une après.
