| interchangabilité calculateur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=91&t=19318 |
| Auteur: | greggti [ Dimanche 14 Décembre 2008 13:05 ] |
| Sujet du message: | interchangabilité calculateur |
bjr est'il possible de mettre un calculateur de non cata sur un faisceau d'une Xsi cata a la base ? je precise que c'est une gestion BOSH pour un 1.4l merci d'avance |
| Auteur: | kev-t16 [ Dimanche 14 Décembre 2008 18:05 ] |
| Sujet du message: | Re: interchangabilité calculateur |
tu pourras mais pas sur que ça fonctionne comme il faut normalement si tu change ton calculo il faut mettre le faisceaux qui va avec ta gestion. car certain capteurs/sonde en plus ou en moins. |
| Auteur: | tyty [ Dimanche 14 Décembre 2008 23:00 ] |
je ne pense pas que sa marche car sur les version cata tu as la sonde lambda qui n'est pas presente sur le non cata.donc sans le faisceau pas sur du resultat. |
| Auteur: | xsi-33 [ Lundi 15 Décembre 2008 10:01 ] |
Je me pose la question justement ... ok la non cata n'a pas de sonde lambda mais a un potar de réglage de la richesse à la place .... donc je pense que oui, d'ailleurs je me posais la question de remplacer le potard pas une sonde lambda aussi .... |
| Auteur: | greggti [ Mardi 16 Décembre 2008 11:05 ] |
apperement les alims et emplacement de sondes sont au meme endroit sur les schemas mais c'etait juste une suggestion donc a mediter car la gestion Cata quel gestion pourrie remplacer le potard par une sonde sera pas possible du fait que le potard ne fonctionne pas dans les meme echelles de valeurs que la sonde et n'a la meme fonction initial |
| Auteur: | xsi-33 [ Mardi 16 Décembre 2008 19:23 ] |
Si je me rappelle bien Cox a une puce groupe A pour non cata ...dans son boitier cata et il gère la lambda ...après on sais toujours pas comment
| Auteur: | greggti [ Mardi 16 Décembre 2008 23:09 ] |
alors là une puce pour non cata que gere une sonde lambda pour cata !!! ?? 2 solutions : puce mysterieuse puce pour gestion cata simplement |
| Auteur: | xsi-33 [ Mardi 16 Décembre 2008 23:37 ] |
On en sais rien du tout et lui non plus .... comment ca marche ...mystère là Le principal ca marche du tonnerre
| Auteur: | TurboSnake [ Lundi 22 Décembre 2008 11:42 ] |
Pour tester j'ai mis mon boitier de cata sur mon faisceau non cata, bah ça démarre et ça tourne bien, à voir en roulant si y'a pas de voyant diag dû au manque de la lambda. Le seul probleme à mon avis serait une richesse trop forte ou trop faible |
