FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Faisceau rallye 1.6L phs2 et XSi 1.4/1.6L = Compatible ?
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=91&t=19548
Page 1 sur 1
Auteur:  stephan 33 [ Dimanche 11 Janvier 2009 16:11 ]
Sujet du message:  Faisceau rallye 1.6L phs2 et XSi 1.4/1.6L = Compatible ?
Hello
petite question con, est ce que quelqu'un sait si les branchements du faisceau moteur sont les mêmes entre XSi1400 et rallye ph1? car je vais mettre mon faisceau moteur de XSi sur la caisse de la rallye et je voudrais pas tout peter si c'est pas bon!!
Merci
Stéphan'
Auteur:  metra83 [ Dimanche 11 Janvier 2009 16:15 ]
Sujet du message:  Re: Faisceau rallye et XSi?
moi je ne certifi absoluement rien, mais de mon point de vu pas de raison que ça ne marche pas avec le faisceau de l'XSi 1.6, maintenant la 1.4 je sais pas, vu que c'est plus la meme gestion ..
Auteur:  stephan 33 [ Dimanche 11 Janvier 2009 20:16 ]
justement, je demande du faisceau de 1400 et non 1600...!
Auteur:  xsi-33 [ Dimanche 11 Janvier 2009 20:25 ]
Il me semble que la différence entre rallye et xsi 1.4 c'est que d'un coté 'as un moteur pas a pas (rallye) de l'autre l'actuateur après c'est tout pareil au niveau des sonde et autre ....
Auteur:  stephan 33 [ Dimanche 11 Janvier 2009 20:34 ]
oui, mais c'est surtout au niveau de la cosse ronde pour raccorder à la caisse ;)
Auteur:  jull [ Jeudi 22 Janvier 2009 18:33 ]
Toutes les 106 phase 1 c'est pareil.
Auteur:  stephan 33 [ Jeudi 22 Janvier 2009 19:24 ]
merci pour cette info ;)
Auteur:  antoine1987 [ Mardi 31 Août 2021 17:38 ]
Bonjour,
alors moi ce que j'aime dans la vie c'est déterrer des sujets vieux de 12 ans ! j'adore c’a !!
Donc petit question justement à propos des faisceaux :
J'ai besoin d'un faisceau de 106 rallye phase2.
Donc..
le faisceau de la 106 xsi 1.6l est-il compatible avec le faisceau de la 106 rallye 2.0 ??
Niveau calculateur etc ??
Deuxième question :
Le faisceau de la xsi 1.4l est-il compatible avec la rallye 1.6L ?
OU
Le faisceau de la xsi 1.4l est-il compatible avec le faisceau de la xsi 1.6L ?
J'ai du mal a trouver des explications claires nettes et précises sur le net
Merci d'avance pour les charmantes âmes qui me répondront :)
Auteur:  PF47 [ Dimanche 12 Septembre 2021 1:52 ]
Je croit que le faisceau de XSI 1.6L est +/- idem à celui de Rallye phase2 103ch
(bridé de 105ch via le calculo et son modèle).
Des connectiques peuvent différer.
Mais rien d'important.
Donc si tu en trouve un c'est bon (un en bon état c'est archi rare, c'est tous des faisceaux poubelle).
Pour le faisceau de XSI 1.4L, hum hum, cela me semble plus compliquer à adapter.
Idem celui-ci sur XSI 1.6L (cause pas à pas, et fil pas au même endroit dans la grosse prise ronde, etc..).
Auteur:  antoine1987 [ Dimanche 12 Septembre 2021 9:55 ]
Sujet du message:  Re: Faisceau rallye 1.3L et XSi 1.4L compatible ?
OK donc c est la mouise nan :D
Auteur:  PF47 [ Dimanche 12 Septembre 2021 17:29 ]
Ton faisceau est pas réparable ?
Déterrage power :
Sinon tu peut te faire une faisceau neuf, aujourd’hui tout les éléments nécessaire son disponible
sur le web.
En bas de gamme ou haut de gamme, sur des sites comme RS (ou autres).
Il reste juste à calculer les longueurs, trouver les attaches, faire le faisceau neuf avec donc
du cuivre neuf, avec de la bonne gaine thermo, des bonnes gaines, du bon
scotch 3M
haut de gamme, des bonnes connectiques, etc....
Quand tu regarde bien, c'est pas si complexe a faire.
Même les grosse prise se trouve en neuve.
Ont peut même copier comme cela du faisceau moteur de S16 J4, l3, monobroche MM.
Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
