| eprom a 180 000km??? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=91&t=21454 |
| Auteur: | fab28 [ Dimanche 11 Octobre 2009 9:42 ] |
| Sujet du message: | eprom a 180 000km??? |
voila je voudrais mettre une eprom sur ma belle, mais y a t il un risque vu son kilométrage? merci pour vos réponses |
| Auteur: | shopy [ Dimanche 11 Octobre 2009 13:54 ] |
| Sujet du message: | Re: eprom a 180 000km??? |
Salut, pas vraiment de risque puisque tu ne gagneras pas 50CV de plus. tu peux y allé tranquille surtout si elle tourne bien. A+ |
| Auteur: | fab28 [ Dimanche 11 Octobre 2009 14:25 ] |
non elle ne tourne pas encore bien!!! je rencontre un souci : - demarrage a froid : nickel - ralenti a froid : parfait - des quel chauffe : le ralenti chute et fini par caler - acceleration difficile tant quel est sous les 3000tour (elle s'etouffe puis reprend) j'ai demonté l'actuateur, je l ai laisser trempé pendant une nuit dans du petrole mais ca n a rien changé, j ai aussi nettoyé le papillons, mais toujours rien changé! si vous avez des idees... |
| Auteur: | shopy [ Dimanche 11 Octobre 2009 18:11 ] |
1.4 ou 1.6? c'est que tu doit etre trop riche a chaud. |
| Auteur: | fab28 [ Dimanche 11 Octobre 2009 21:21 ] |
c est le 1.4l |
| Auteur: | shopy [ Dimanche 11 Octobre 2009 21:41 ] |
démontes la durite qui se trouve sur le régulateur d'essence sur la rampe. si de l'essence sort bah il est mort. sinon tu as la sonde de température de LDR qui envoi l'info au calculo qui doit merder a chaud. elle est sur le thermostat ou carlostat, bleu il me semble. |
| Auteur: | fab28 [ Lundi 12 Octobre 2009 14:05 ] |
est ce que c est normal que cette petite durite ne soit relié a rien?? ![]()
| Auteur: | fab28 [ Lundi 12 Octobre 2009 17:20 ] |
a priori probleme resolu!!! ca venait de cette petite durite... |
| Auteur: | shopy [ Lundi 12 Octobre 2009 17:35 ] |
tant mieux. |
